26.12.2012, 8:55
#68411
![]() Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасти всем.
Кто может поделиться дампом на приборку HONDA CBR1000rr 2004 года? Прошу не пинать меня... я новичок в этих делах. В двух словах... Мот задушеный японец после аварии.. (нет морды) Естественно родная приборка в хлам, комп напополам ((( (считаю расположение компа неудачным т.к. он с правой стороны за пластиком возле морды) Японский комп было ставить не вариант так как очень высокая стоимость (порядка 20-25 к. руб.) из-за того что там HISS и нужен еще чип иммо для запуска двигла. Было решено поставить комп от полносильного американского CBR1000rr 2004-2005 года. после небольших манипуляций с проводкой удалось запустить мот на этом американском компе.. Приборка новая с америки. на момент покупки пробег 0 км, сейчас уже 3 км (накатал по коридору подземного гаража при тестах в процессе сборки) Новый дамп приборки нужен для сравнения с дампом моей новой приборки. буду корректировать пробег тыщ на 10 км п.с. если запрашиваемый мною дамп не для общего пользования, киньте пожалуйста его на почту artem37ka@mail.ru Спасибо |
5.1.2013, 0:53
#68541
мозг ломается
помогите разобраться ![]() ![]() как считается пробег? метод тахософта здесь немного не подходит ( первые 2 байта = (пробег в км/32) в HEX; вторые 2 байта = (первые 2 байта XOR FFFF) ) По какому алгоритму пробег записывается частями в адреса от 80 до BF ? как счетать и записывать правильно ? С0-CF и E0-EF я не понимаю!! там что то связанно с пробегом в милях?? если так то где именно и какой алгоритм расчета? F2-F7 и F8-FD что то связанное со счетчиками суточных пробегов.. опять же алгоритм не понятен(((( Помогите пожалуйста разобраться |
6.1.2013, 0:06
#68550
не могу понять как получается 123 и 124 из 9505 км
по тахософту как раз как я и писал (пробег /32) все получается но не то(( как считает каркулятор я не могу понять, есть такое ощущение что именно каркулятор считает правельно но округляет... можно ли как то высчитать из массива 01 24 01 23 01 23 01 23 01 23 01 23 01 23 01 23 01 23 01 23 01 23 01 23 01 23 01 23 01 23 01 23 именно нужные 9505 км? вторые 2 байта я сейчас не учитываю потому что считаю, что они не важны (считаю что они просто вычисляются из первых двух) |
7.1.2013, 17:02
#68572
![]() Если кому понадобится, фото подключения панели на столе. Амплитуду импульсов датчика спидометра делал 5В |
7.1.2013, 18:16
#68575
Похвальное упорство и информативн-визуальный пост, поэтому кидай в личку что есть и сколько надо.
Здесь нет раздельных км и мл, они общие для этого дампа. Пробег в 4 строках, алго даже разжевывать нефиг, все старо как диназавры. Чтобы была возможность выкладывать дампы, надо стать реальным юзером |
7.1.2013, 20:34
#68578
Похвальное упорство и информативн-визуальный пост, поэтому кидай в личку что есть и сколько надо. Здесь нет раздельных км и мл, они общие для этого дампа. Пробег в 4 строках, алго даже разжевывать нефиг, все старо как диназавры. Чтобы была возможность выкладывать дампы, надо стать реальным юзером спасибо.. как раз алгоритм не могу понять, а это сейчас для меня очень интересно..руками с помошью калькулятора винды подсчитать, поправить дамп, включить приборку и чтоб приборка показала именно то что я задал без округления.. понял что пробег записывается частями первая картинка 32 поста у меня все ни как не получится значение 123 конечно в реальные юзеры было бы не плохо, но по правилам форума этот статус мне светит только с рекомендации |
8.1.2013, 4:07
#68581
может ли начало пробега писаться с небольшим сдвигом? проверил на разных дампах вроди получается.. но получается только начало пробега
сдвиг такой: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 конец пробега в разных дампах по этому методу не могу получить( |
9.1.2013, 18:04
#68598
Можно и точно до 1 км посчитать
Я писал кальк такой, делал таблично подстановку для младшего полубайта Но там видимо какой-то алго, не разбирался, не было времени Может Гога знает, какой там алго? |
9.1.2013, 18:35
#68600
Можно и точно до 1 км посчитать Я писал кальк такой, делал таблично подстановку для младшего полубайта Но там видимо какой-то алго, не разбирался, не было времени Может Гога знает, какой там алго? Спасидо.. Что то я приборку отложил пока на вретя.... Тема затянула.. сижу курю форумы. за вопросы которые в начале темы задавал уже стыдновато заказал еще один прогер у господина Пенко |
6.4.2013, 2:59
#69704
на этом форуме как то туговато с этим.. без обид Отчего же туговато... Личку никто не отменял |
13.4.2013, 20:15
#69861
Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 9 раз |
Спасидо.. Что то я приборку отложил пока на вретя.... Тема затянула.. сижу курю форумы. за вопросы которые в начале темы задавал уже стыдновато заказал еще один прогер у господина Пенко если не секрет, кинь свой дамп , с 6 км пробегом |
21.4.2013, 18:30
#70084
если не секрет, кинь свой дамп , с 6 км пробегом Кинул в личку, надеюсь что актуально. |
4.9.2016, 10:05
#232390
можно и мне дамп?
20.9.2016, 18:40
#233277
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
чтоб не плодить ,
помогите с распином, на столе запустить нужно, знакомый задрал уже, купил панель, проверить нужно Прикрепленные файлы
| Сейчас: 25.8.2026, 19:40 |
