6.12.2012, 14:31
#68229
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет , прошу поделиться опытом по снятию замка на 204 кузове, снимал уже на трех машинах, но как то особенно это неудобно , из под низу его выковыривать выводить ... может просто я не в курсе как его правильно демонтировать ?!
к примеру на W164 легко снять через окно COMANDа , разбирается быстро и отключать удобно , на W220 тож сняв команд получаешь отличный доступ к замку , на W203 под рулем снимаешь облицовку и вот он замок , а с 204 кузовом ну никак не могу найти нормального способа , уже и в WISе читал , нифига нет инструкции... подскажите как его гада снимать ??? |
6.12.2012, 16:33
#68231
Через низ.
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
6.12.2012, 23:34
#68242
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
Через низ Эбля с пляской в W204!
Я достаю между панелью и рулевой колонкой, тоже тяжело идет, но не делаю позы камасутры! |
8.12.2012, 0:18
#68269
как же сцуко, повезло праворуким авто: там 5-7 мин. на снятие замчины.
P.S. мне 5 дней назад достался Viano - замок посажен на эпоксидку, снять ладно, поставить проблематично: ни через мафон ни через низ. |
8.12.2012, 8:49
#68271
![]() Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Если стоит коленная подушка то только снятие руля. Если без нее то вниз.
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
8.12.2012, 19:25
#68275
Всем привет , прошу поделиться опытом по снятию замка на 204 кузове, снимал уже на трех машинах, но как то особенно это неудобно , из под низу его выковыривать выводить ... на W203 под рулем снимаешь облицовку и вот он замок , а с 204 кузовом ну никак не могу найти нормального способа , уже и в WISе читал , нифига нет инструкции... подскажите как его гада снимать ??? на 204 снимается намного проще чем на 203, железяка там прикручена , два самореза возле приборки, и одна гайка внизу, и все нет железяки, и замок сам выпадает Отредактированно vladimir_vl - 8.12.2012, 19:28
11.12.2012, 18:00
#68302
Vladimir vl писал - на 204 снимается намного проще чем на 203, железяка там прикручена , два самореза возле приборки, и одна гайка внизу, и все нет железяки, и замок сам выпадает
странно, что то я не догнал что там за железяка , хотя и приборку снимал . был бы вам признателен за фото ... |
11.12.2012, 18:25
#68304
11.12.2012, 19:39
#68307
о как , мысль понял, как попадется очередной 204 , попробую снять замок с демонтажем выше указанной детали
примного вам благодарен |
11.12.2012, 23:45
#68312
железяка которая мешает вынуть замок Mercedes c 2004 год, кузов w203 Зачистую эту гармонь обратно не ставят! |
5.1.2013, 0:41
#68540
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 3 раза |
эта модель уже чисто по диагнозе делается без проблем.
5.1.2013, 11:29
#68543
ну ну, расказывай, как ты замок по диагнозе сделаешь,
по диагнозе только отучить можно, но не всем это нравится |
Вчера, 11:04 Посл. ответ от Sergeii |
Сегодня, 6:59 Посл. ответ от ms-0207 |
Вчера, 13:55 Посл. ответ от michel123 |
Вчера, 1:55 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 0:36 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 23.1.2026, 15:51 |
