15.1.2013, 19:05
#68672
Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 57 раз |
Разыскивается дамп
Hyundai Elantra 2005 года, память 93C46, номер панели 94006-2D201 11000-860110H Из истории - автомобиль заглушили - через 20 минут, после включения зажигания, панель не заработала, а именно, на дисплее отобразился пробег 4км, не работает тахометр и скорость автомобиля, не реагирует на кнопку суточника - считал память, почти вся FF - записал один дамп из имеющихся, результат - отображается только пробег, не работает кнопка суточника и стрелы - записал другой дамп, результат - стрелы при включении проходят тест, но вместо пробега отображается TRIP A, на кнопку суточника не реагирует - перепробовал дампов 10, результат одинаковый Итог - подозрение на дамп 93С46? Может кто сталкивался с такой ситуацией? Заранее благодарен. |
15.1.2013, 23:47
#68678
Тут есть с таким же номером http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=101&id_damp_list=214
16.1.2013, 0:40
#68680
Записал прошивку с номером панели 94006-2D201 из имеющихся (в наличии была только 94006-2D201 без последних цифр 11000-860110H)
Панель приборов заработала, как и писал выше, но на экране отображается только "Trip A 0,5км", стрелки все работают, суточник А при движении увеличивается, но на нажатие кнопки суточника панель приборов так и не реагирует. Кнопку прозвонил, рабочая. Сигнал до процессора доходит. Один контакт кнопки масса, второй процессор - 4,9В. P.S. В cardamp на данный момент доступа нет. Прикрепленные файлы
16.1.2013, 8:29
#68686
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Записал прошивку с номером панели 94006-2D201 из имеющихся (в наличии была только 94006-2D201 без последних цифр 11000-860110H) Панель приборов заработала, как и писал выше, но на экране отображается только "Trip A 0,5км", стрелки все работают, суточник А при движении увеличивается, но на нажатие кнопки суточника панель приборов так и не реагирует. Кнопку прозвонил, рабочая. Сигнал до процессора доходит. Один контакт кнопки масса, второй процессор - 4,9В. P.S. В cardamp на данный момент доступа нет. Попробуй вот этот,разница в одной цифре, возможно подойдёт. Прикрепленные файлы
16.1.2013, 11:01
#68693
Спасибо за дамп.
Но он не подошел. На экране только пробег, не работают стрелы и так же не работает кнопка суточника. |
16.1.2013, 11:32
#68694
P.S. В cardamp на данный момент доступа нет. Там доступ посредством покупки дампа! |
16.1.2013, 11:55
#68696
Группа: Real User Сообщений: 2795 Спасибо сказали: 120 раз |
Спасибо за дамп. Но он не подошел. На экране только пробег, не работают стрелы и так же не работает кнопка суточника. Микросхему смени..... |
16.1.2013, 12:29
#68699
Микросхему заменил на новую сразу же.
По поводу покупки дампа, я это знаю, только из имеющихся платежных систем есть webmoney, остальные платежные системы перечиляют средства на следующие сутки (терминалы сбербанк). Это не очень удобно, так как время "идет". Есть еще подозрение на аппаратную часть, т.к. работа кнопки суточника вряд ли зависит от прошивки eeprom!?????? |
16.1.2013, 13:07
#68701
Есть еще подозрение на аппаратную часть, т.к. работа кнопки суточника вряд ли зависит от прошивки eeprom!?????? как-то раз на лансере 9 пробег не прописался полностью, и также показывал только суточник,на кнопку щиток не реагировал ... |
16.1.2013, 19:45
#68717
Всем откликнувшимся Большое Спасибо.
Тему можно закрыть. Итоги: - дамп http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=101&id_damp_list=214 ничего существенного не поменял, стрелы работают, на дисплее отображается основной пробег, на кнопку суточника панель не реагирует, пробег при движении увеличивается, но при нажатии на кнопку суточника счет пробега прекращается - итог - неисправность панели приборов (процессора), основания - затертая процессором память eeprom без явных причин, исправность электронных компонентов панели приборов - приобретена "новая" панель приборов по "хорошей" цене, дальнейший ремонт старой панели приборов не имеет смысла. Спасибо. |
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
3.10.2024, 20:55 Посл. ответ от Easy |
3.10.2024, 12:43 Посл. ответ от Valeri |
3.10.2024, 5:40 Посл. ответ от andrey_ab |
2.10.2024, 14:40 Посл. ответ от danis11 |
2.10.2024, 12:38 Посл. ответ от karel_new |
Сейчас: 5.10.2024, 5:20 |
