15.1.2013, 20:10
#68673
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
У меня такая проблема перестала работать приборка не работает ни один прибор ни экран компьютера. ну в общем вообще не чего. Подскажите в чем может быть проблема и если есть распиновка этой приборки вылажите плиз. |
16.1.2013, 13:13
#68702
Здравствуйте.
У меня такая проблема перестала работать приборка не работает ни один прибор ни экран компьютера. ну в общем вообще не чего. Подскажите в чем может быть проблема и если есть распиновка этой приборки вылажите плиз. [/quote] |
16.1.2013, 13:23
#68704
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз |
Здравствуйте. У меня такая проблема перестала работать приборка не работает ни один прибор ни экран компьютера. ну в общем вообще не чего. Подскажите в чем может быть проблема и если есть распиновка этой приборки вылажите плиз. А после чего перестала работать? авто заводиться? |
16.1.2013, 13:33
#68705
Ключи у Мондео вроде не в приборке.Должна без нее запускаться.
16.1.2013, 14:26
#68706
Ключи у Мондео вроде не в приборке.Должна без нее запускаться. 100 Пудово заведется без приборки! Была похожая проблема с приборкой - только все работало , а экран черный ! Времени не было разбираться - купил бу и забыл |
16.1.2013, 15:32
#68708
В сервисе сказали что машина пришла своим ходом но с не рабочей приборкой, сняли приборку в сервисе, до этого не кто ее не трогал
16.1.2013, 15:36
#68709
хозяин машины в ней не ковырялся говорит просто потухло все,
еще вопрос у панели есть кан линия, без нее будет панель работать? |
16.1.2013, 16:09
#68711
Не будет без кана работать.
21.2.2013, 19:16
#69120
Не будет без кана работать. РАзобрались с приборкой или нет. Такая же проблема! |
3.11.2025, 17:31 Посл. ответ от Alex |
3.11.2025, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
30.10.2025, 18:03 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 5.11.2025, 10:25 |
