9.2.2013, 13:12
#69000
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен дамп Flash считанный ETL 912.
У меня умер проц 9S12H128 Маска 1K78X. Мотор 4 литра бензин АКПП. Поделитесь пожалуйста, кто имеет! Буду очень признателен! |
10.2.2013, 1:16
#69006
Открой свой архив (апрель 2011) и найдешь там Flash на это ведро!
Если не найдешь, тогда качни с базы cardamp свой файл |
10.2.2013, 9:44
#69011
Открой свой архив (апрель 2011) и найдешь там Flash на это ведро! Если не найдешь, тогда качни с базы cardamp свой файл Мне нужен считанный ETL'ом. А мой был с читан Iprog'ом. |
10.2.2013, 17:41
#69015
Мне нужен считанный ETL'ом. А мой был с читан Iprog'ом. Киньте с читаный Iprog'ом для бензинового мотора. В базе такого нет. |
11.2.2013, 0:54
#69018
Может подойдёт, считанный Х-Прогом ?
11.2.2013, 5:15
#69019
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Мне нужен считанный ETL'ом. А мой был с читан Iprog'ом. а что проблема конвертнуть ? -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
11.2.2013, 7:58
#69020
а что проблема конвертнуть ? Для того чтобы конвертнуть опять же нужен образец! UgDen Закинь если не трудно - там формат наверное как на Iprog'е Отредактированно vazseller - 11.2.2013, 8:01
11.2.2013, 13:20
#69022
А какая проблема в ЕТЛ выбрать bin файл считаный Iprog-ом,в софте ЕТЛ есть адресация проца.
13.2.2013, 12:02
#69047
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть 2481-ZP95E под ETL
проц 9S12H128 Маска 1K78X. Мотор 4 литра бензин АКПП. если ешо октуально ? |
Сегодня, 0:12 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 11.10.2026, 12:30 |
