9.3.2013, 10:34
#69236
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Mitsubishi Colt+ 2006 правый руль.
Ищу схему подключения для внутрисхемки. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
11.3.2013, 11:06
#69271
Я же написал номера точек,которые ты не вызвонил.
11.3.2013, 11:53
#69272
Группа: Real User Сообщений: 129 Спасибо сказали: 19 раз |
Я другие точки не сохранил , подумал что смысла в них нет если 3 и 4 ноги не нашел.
11.3.2013, 12:53
#69273
1-CL8, 2-CL11
11.3.2013, 20:19
#69282
![]() Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 14 раз |
Двадцать минут назад вы утверждали . что внутрисхемно не делается.......теперь учите стрелы ставить..... Не кого я не учить не собирался , а по поводу внутрисхемки все горазды кричать я сделал то, се, покажите фото с точками подключения... именно на Кольта Японца через которые считали и записали, без разбора панели. Пока моё личное мнение, что панель эта не делается внутрисхемно. |
11.3.2013, 22:07
#69283
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
по этой схеме делал но давно могу ошибится.
12.3.2013, 9:52
#69290
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Не кого я не учить не собирался , а по поводу внутрисхемки все горазды кричать я сделал то, се, покажите фото с точками подключения... именно на Кольта Японца через которые считали и записали, без разбора панели. Пока моё личное мнение, что панель эта не делается внутрисхемно. Делал именно японцев много раз, подключение такое как и на фото выше, но восьмую ногу брал с CL1, который не так просто найти на плате. |
12.3.2013, 11:48
#69293
Пока моё личное мнение, что панель эта не делается внутрисхемно. Вы сами по каким точкам делали и каким программатором? |
12.3.2013, 17:09
#69297
Разобрался я с этими Кольтами.
Там их 3 вида панелей в этих годах и платы разные, соответственно и точки могут не совпадать. Только какая была у SergeyIg ? Прикрепленные файлы
Отредактированно apr - 12.3.2013, 17:19
12.3.2013, 17:19
#69298
Вы сами по каким точкам делали и каким программатором? Сори Вот фото панели с чем перепутал, Нет там на обратной стороне платы 2-ой и 3-ей ноги. Прикрепленные файлы
Отредактированно SergeyIg - 12.3.2013, 17:31
12.3.2013, 17:57
#69299
Сори Ну ладно хоть поняли свою ошибку. А ведь выше подключка именно для вашей неделающейся панели. |
12.3.2013, 18:02
#69300
Сори Вот фото панели с чем перепутал, Нет там на обратной стороне платы 2-ой и 3-ей ноги. Эта панель, уверен на 99,999999% тоже делается..... |
12.3.2013, 18:16
#69301
И как её делать , если не звонится 2 и 3 нога. А при подключении как выше, читается с ошибками
12.3.2013, 18:27
#69302
вторая нога даже на фото видно......
12.3.2013, 19:03
#69303
вторая нога даже на фото видно...... Человек имел в виду 3 и 4, ошибся видать. Мы не видели что под еепромкой, а там скорей всего и собака зарыта судя по картинкам. |
12.3.2013, 19:06
#69304
А при подключении как выше, читается с ошибками Если чтение с ошибками, может надо искать проблему в самой УПЕ? Народ смело лезет в внутрисхемку другими прогерами, без боязни потерять дамп. Лично не делал, но полез бы... |
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 5:52 |
