Ford Mondeo 2011, нарушение дампа по OBDII
сообщение 5.4.2013, 9:31
Сообщение #69652
Спасибо сказали: 2063 раза
Делал тут Ford Mondeo 2011 прибором DP3. Щиток без цветного дисплея, похож на фокус с широким красным дисплеем. Прошлый раз диагноза не взяла, не проходил access security. Теперь взяла, при чтении выдает верный старый пробег, но пишет, что пробег найдет по такому-то адресу, хотите произвести запись нового пробега или нет? Я произвел, хотя подозревал, что будет что-то не то..
Результат. Новый пробег светится на табло, но в милях) Нижняя строка с суточником в км. Дисплей изменил контрастность, т.е. текст стал слабо виден. Я так понимаю, пробег записался частично не в ту область и затер какие-то несколько рабочих байтов.
Вопрос первый, как снимается щиток на мондео, вопрос второй, кто-то уже сталкивался с такой ситуацией?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 darekcz
сообщение 7.4.2013, 22:41
Сообщение #69737
Спасибо сказали: 39 раз
Однако,странные клиенты,чё он к дилеру то попёрся?
сообщение 8.4.2013, 3:43
Сообщение #69741
Пройти ТО ему надо было, а заодно нам интересно было, что сможет дилер в такой ситуации или что скажет. Эксперимент короче.
 Villainius
сообщение 10.4.2013, 11:13
Сообщение #69791
Спасибо сказали: 5 раз
а абритус как с этой доской дружит?
сообщение 10.4.2013, 17:00
Сообщение #69800
Вобщем результат такой:
Дампы с других приборок не подошли полность. На всех дампах одна проблема, темный экран, как будто включены габариты и движок регулировки яркости на минимуме. Другие болячки не видел, но не это не значит, что их нет. С родным испорченным дампом нарушена контрастность дисплея и вылезает ошибка, неисправен аккумулятор.
Попытка восстановить дамп из резервной копии DP3 не прошла ни через OBD, ни через BDM. Спрашивается, нахрена такая копия, которую нельзя восстановить, и которая еще и зашифрована.
Вобщем восстановил ручками за пару часов.
Область пробега была совсем не причем.
 vladimir_vl
сообщение 10.4.2013, 18:15
Сообщение #69803
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(goga @ 6.4.2013, 3:33) *
Как это не смешно звучит, но энигма тоже отсосала у этого щитка, знакомый ругался некрасивыми словами, и дал дампы пересчитать. :icon_20050121:
у enigma для этих авто ( речь идет в основном про S-max, но и Mondeo некоторые попадаются) ставится переходник А8, и усе делается на ура, и еще и дампик сохранить можно,
Отредактированно vladimir_vl - 10.4.2013, 19:37
сообщение 10.4.2013, 20:03
Сообщение #69805
Это что за переходник? Такого в списке нет. Да и зачем там адаптер в принципе, когда OBD и в Африке OBD.
У Энигмы заявлено через пайку, а мы то про OBD говорим. А руками делать, так и Энигма совсем не нужна. Впрочем это единственная пока панель, которая не взялась ни одним моим прибором через дырку.
 goga
сообщение 10.4.2013, 23:50
Сообщение #69810
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Сомневаться в компетентности камрада бралюкаса Аб..., у меня нет оснований, энигма наверно у него с самого ее рождения, да и в теме он еще был тогда, когда многие под стол ходили пешком.
Ничего личного. :icon_megaautofahren:
 Zubr
сообщение 11.4.2013, 22:20
Сообщение #69832
Спасибо сказали: 7 раз
не хотел вписываться в эту тему - ну так как "самый попавший" с Фордом Мондео 2011 скажу - хер на них есть запы ! (даже в Европе и нашей дружест. республике Литве). На ето гуано с ходу хрен чаво купишь. Даже IDS -ом приборка от дорестайла не прописывается в рестайл и вины и т.п. дампы менял - безрукий я наверно... :icon_kringeln:
P.S. а вот некоторые со своими Энигмами и т.п. надоели флудить !!!! Кто им дал сюда доступ в Real User - они пасутся на говнофорумах ??!!
сообщение 11.4.2013, 23:39
Сообщение #69834
Наверное хотел сказать не запы, а "дампы"? Или как понять?
 Zubr
сообщение 13.4.2013, 22:38
Сообщение #69867
нет именно запы - в Европе и наших бывш. дружественных респ. нет того что надо - приборок с ходу на Мондео 2010(11)- 1/2 Fis или Full Fis. Convers не шукали. Да и в Москве за разумные деньги нет рестайл. приборок.
Итог: немного поколдовать и все ок.
 Vasilich
сообщение 19.4.2013, 13:10
Сообщение #70029
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Такой переходник есть, у меня по крайней мере.
сообщение 19.4.2013, 13:24
Сообщение #70034
Физически я не смотрел у себя, а вот скачал последнюю доку, адаптеры с буквой A заканчиваются на A7.. Т.е. переходник A8 не заявлен. Да и нафига он нужен, если это просто проводочки.
 Cardiag
сообщение 19.4.2013, 23:03
Сообщение #70057
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Этот адаптер просто перекоммутирует кан шину на другие ноги обд разъёма. по памяти вроде 3 и 11
 Zubr
сообщение 20.4.2013, 0:11
Сообщение #70058
на ебанистерию (кто владеет девайсом, тот знает что означают слова)
ни какой переходник ни DP3 ни именитый смок не берет ЭТУ панель - разогреваемся, берем в руки отбойные молотки и через 5 мин. мандюк уезжает от вас
сообщение 20.4.2013, 11:21
Сообщение #70063
Тем не менее DP3 прекрасно меняет, просто чутка в другой области портит немножко данных. А значит авторизация проходит, доступ к еепром имеется, просто разработчикам нужно слегка подправить свою программу. Думаю, что такой машины у них в глазах не было, добавлено алго было в слепую по дампу, отсюда и ошибки. Машина то, как и Almera Classic, не поставляется на ихние рынки.
«<2 из 3>»
  Сейчас: 30.6.2026, 3:10
