15.4.2013, 13:41
#69904
Принесли панель от газели 3110.3801000 и так торопили,что достал я свой пыльный по и в итоге пробег показывает ноль.Пробовал подмотать,мотает,но при отключении питания все опять в нулях. Не знаю что пока и делать.ФОТКИ НА СКОРУЮ ОТЩЕЛКАЛ
15.4.2013, 13:56
#69905
Принесли панель от газели 3110.3801000 и так торопили,что достал я свой пыльный по и в итоге пробег показывает ноль.Пробовал подмотать,мотает,но при отключении питания все опять в нулях. Не знаю что пока и делать.ФОТКИ НА СКОРУЮ ОТЩЕЛКАЛ Вобщем сделал,рискнул и еще им выставил и прокатило.Закидываю опять его в дальний угол,пусть пылиться,много крови мне испортил
15.4.2013, 14:35
#69908
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 8 раз |
Вобщем сделал,рискнул и еще им выставил и прокатило.Закидываю опять его в дальний угол,пусть пылиться,много крови мне испортил Я так понял, что делал прибором название которого произносить нельзя..? |
15.4.2013, 15:46
#69910
Наверное так и есть.рисковый парень
15.4.2013, 18:25
#69914
Наверное так и есть.рисковый парень но вообще-то хотелось услышать другое, как эту панель сделать все-таки по другому,ведь она придет снова такая же только от другого хозяина и не только ко мне,а критиковать я думаю и у меня ума хватит и может поболе(коенечно я бы сделал эту панель,по крайней мере попытался,но времени было очень мало).Кстати в панели СТОЯЛ ПИК 16F874.
15.4.2013, 18:50
#69915
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
но вообще-то хотелось услышать другое, как эту панель сделать все-таки по другому,ведь она придет снова такая же только от другого хозяина и не только ко мне,а критиковать я думаю и у меня ума хватит и может поболе(коенечно я бы сделал эту панель,по крайней мере попытался,но времени было очень мало).Кстати в панели СТОЯЛ ПИК 16F874. А по другому лучше другим "бримамбасом" (не ПО), по этим-же разъемам и без риска. |
15.4.2013, 19:04
#69916
А по другому лучше другим "бримамбасом" (не ПО), по этим-же разъемам и без риска. и каким же примамбасом,его же подобие?Я думаю правильный путь,это считать пик,найти пробег и пересчитать
15.4.2013, 20:52
#69917
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
на ноль сбрасывается,если версия прошивки больше 3.7, и с 2008г,перед смоткой надо было ее посмотреть,а потом просто обновить версию запрещенного прибора.и все будет ок
и что все так волнуются,форум же закрытый от посторонних глаз |
15.4.2013, 22:23
#69919
на ноль сбрасывается,если версия прошивки больше 3.7, и с 2008г,перед смоткой надо было ее посмотреть,а потом просто обновить версию запрещенного прибора.и все будет ок и что все так волнуются,форум же закрытый от посторонних глаз нормально рулит прогер от Андрея -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
18.4.2013, 15:31
#69947
и что все так волнуются, форум же закрытый от посторонних глаз Да, кстати.. Верно, форум то я перенес, а правило осталось. Попозже исправлю. |
18.4.2013, 18:33
#69982
![]() Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
но вообще-то хотелось услышать другое, как эту панель сделать все-таки по другому,ведь она придет снова такая же только от другого хозяина и не только ко мне,а критиковать я думаю и у меня ума хватит и может поболе(коенечно я бы сделал эту панель,по крайней мере попытался,но времени было очень мало).Кстати в панели СТОЯЛ ПИК 16F874. Присылайте, сделаем. |
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 19.10.2026, 16:05 |
