#69652
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Делал тут Ford Mondeo 2011 прибором DP3. Щиток без цветного дисплея, похож на фокус с широким красным дисплеем. Прошлый раз диагноза не взяла, не проходил access security. Теперь взяла, при чтении выдает верный старый пробег, но пишет, что пробег найдет по такому-то адресу, хотите произвести запись нового пробега или нет? Я произвел, хотя подозревал, что будет что-то не то..
Результат. Новый пробег светится на табло, но в милях) Нижняя строка с суточником в км. Дисплей изменил контрастность, т.е. текст стал слабо виден. Я так понимаю, пробег записался частично не в ту область и затер какие-то несколько рабочих байтов. Вопрос первый, как снимается щиток на мондео, вопрос второй, кто-то уже сталкивался с такой ситуацией? |
#69737
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Однако,странные клиенты,чё он к дилеру то попёрся?
#69741
Однако,странные клиенты,чё он к дилеру то попёрся? Пройти ТО ему надо было, а заодно нам интересно было, что сможет дилер в такой ситуации или что скажет. Эксперимент короче. |
#69791
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
а абритус как с этой доской дружит?
#69800
Вобщем результат такой:
Дампы с других приборок не подошли полность. На всех дампах одна проблема, темный экран, как будто включены габариты и движок регулировки яркости на минимуме. Другие болячки не видел, но не это не значит, что их нет. С родным испорченным дампом нарушена контрастность дисплея и вылезает ошибка, неисправен аккумулятор. Попытка восстановить дамп из резервной копии DP3 не прошла ни через OBD, ни через BDM. Спрашивается, нахрена такая копия, которую нельзя восстановить, и которая еще и зашифрована. Вобщем восстановил ручками за пару часов. Область пробега была совсем не причем. |
#69803
![]() Группа: Real User Сообщений: 349 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Как это не смешно звучит, но энигма тоже отсосала у этого щитка, знакомый ругался некрасивыми словами, и дал дампы пересчитать. ![]() у enigma для этих авто ( речь идет в основном про S-max, но и Mondeo некоторые попадаются) ставится переходник А8, и усе делается на ура, и еще и дампик сохранить можно, Отредактированно vladimir_vl - 10.4.2013, 19:37
#69805
у enigma для этих авто ( речь идет в основном про S-max, но и Mondeo некоторые попадаются) ставится переходник А8, и усе делается на ура, и еще и дампик сохранить можно, Это что за переходник? Такого в списке нет. Да и зачем там адаптер в принципе, когда OBD и в Африке OBD. У Энигмы заявлено через пайку, а мы то про OBD говорим. А руками делать, так и Энигма совсем не нужна. Впрочем это единственная пока панель, которая не взялась ни одним моим прибором через дырку. |
#69810
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
у enigma для этих авто ( речь идет в основном про S-max, но и Mondeo некоторые попадаются) ставится переходник А8, и усе делается на ура, и еще и дампик сохранить можно, Сомневаться в компетентности камрада бралюкаса Аб..., у меня нет оснований, энигма наверно у него с самого ее рождения, да и в теме он еще был тогда, когда многие под стол ходили пешком. Ничего личного. ![]() |
#69832
![]() Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Сомневаться в компетентности камрада бралюкаса Аб..., у меня нет оснований, энигма наверно у него с самого ее рождения, да и в теме он еще был тогда, когда многие под стол ходили пешком. Ничего личного. ![]() не хотел вписываться в эту тему - ну так как "самый попавший" с Фордом Мондео 2011 скажу - хер на них есть запы ! (даже в Европе и нашей дружест. республике Литве). На ето гуано с ходу хрен чаво купишь. Даже IDS -ом приборка от дорестайла не прописывается в рестайл и вины и т.п. дампы менял - безрукий я наверно... ![]() P.S. а вот некоторые со своими Энигмами и т.п. надоели флудить !!!! Кто им дал сюда доступ в Real User - они пасутся на говнофорумах ??!! |
#69834
хер на них есть запы ! Наверное хотел сказать не запы, а "дампы"? Или как понять? |
#69867
Наверное хотел сказать не запы, а "дампы"? Или как понять? нет именно запы - в Европе и наших бывш. дружественных респ. нет того что надо - приборок с ходу на Мондео 2010(11)- 1/2 Fis или Full Fis. Convers не шукали. Да и в Москве за разумные деньги нет рестайл. приборок. Итог: немного поколдовать и все ок. |
#70029
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2205 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
Это что за переходник? Такого в списке нет. Да и зачем там адаптер в принципе, когда OBD и в Африке OBD. У Энигмы заявлено через пайку, а мы то про OBD говорим. А руками делать, так и Энигма совсем не нужна. Впрочем это единственная пока панель, которая не взялась ни одним моим прибором через дырку. Такой переходник есть, у меня по крайней мере. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
#70034
Такой переходник есть, у меня по крайней мере. Физически я не смотрел у себя, а вот скачал последнюю доку, адаптеры с буквой A заканчиваются на A7.. Т.е. переходник A8 не заявлен. Да и нафига он нужен, если это просто проводочки. |
#70057
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 531 Спасибо сказали: 64 раза ![]() |
Физически я не смотрел у себя, а вот скачал последнюю доку, адаптеры с буквой A заканчиваются на A7.. Т.е. переходник A8 не заявлен. Да и нафига он нужен, если это просто проводочки. Этот адаптер просто перекоммутирует кан шину на другие ноги обд разъёма. по памяти вроде 3 и 11 -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#70058
на ебанистерию (кто владеет девайсом, тот знает что означают слова)
ни какой переходник ни DP3 ни именитый смок не берет ЭТУ панель - разогреваемся, берем в руки отбойные молотки и через 5 мин. мандюк уезжает от вас |
#70063
Тем не менее DP3 прекрасно меняет, просто чутка в другой области портит немножко данных. А значит авторизация проходит, доступ к еепром имеется, просто разработчикам нужно слегка подправить свою программу. Думаю, что такой машины у них в глазах не было, добавлено алго было в слепую по дампу, отсюда и ошибки. Машина то, как и Almera Classic, не поставляется на ихние рынки.
Вчера, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
Сейчас: 20.7.2025, 1:19 |
