5.4.2013, 9:31
#69652
Делал тут Ford Mondeo 2011 прибором DP3. Щиток без цветного дисплея, похож на фокус с широким красным дисплеем. Прошлый раз диагноза не взяла, не проходил access security. Теперь взяла, при чтении выдает верный старый пробег, но пишет, что пробег найдет по такому-то адресу, хотите произвести запись нового пробега или нет? Я произвел, хотя подозревал, что будет что-то не то..
Результат. Новый пробег светится на табло, но в милях) Нижняя строка с суточником в км. Дисплей изменил контрастность, т.е. текст стал слабо виден. Я так понимаю, пробег записался частично не в ту область и затер какие-то несколько рабочих байтов. Вопрос первый, как снимается щиток на мондео, вопрос второй, кто-то уже сталкивался с такой ситуацией? |
20.4.2013, 22:30
#70072
Да ну вас...после ляпа я уже штуки 3 рестайла на 512 сделал дэпэхой. Ставишь 0 ( то есть не менять единицы измерения) и все прекрасно делается через дырку...
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
20.4.2013, 23:54
#70074
Да ну вас...после ляпа я уже штуки 3 рестайла на 512 сделал дэпэхой. Ставишь 0 ( то есть не менять единицы измерения) и все прекрасно делается через дырку... Но не Энигмой)) |
22.4.2013, 19:06
#70098
Но не Энигмой)) Энигма в последних версиях вообще косяково с фордами работает. Выше 3.0 лучше пока не ставить, форды не арбайтен. Главный в отпуске, как приедет поправит всё. Пока ждёмс... -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
26.4.2013, 21:20
#70201
Энигма в последних версиях вообще косяково с фордами работает. Выше 3.0 лучше пока не ставить, форды не арбайтен. Главный в отпуске, как приедет поправит всё. Пока ждёмс... С ними прикольно работает абрикос , сначала определение типа ECM потом тип доски , и в один приход долбит два места . сам был в шоке когда увидел ,а вот с ФФ2 рестайл такой номер не прокатывает не правит в моторе , хотя пробег определяет правильно . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
27.4.2013, 22:17
#70217
maxzzzz, есть возможность снять скрины с пробегом IDS-ом ? Авдик не интересен - в каждом гараже он сейчас...
P.S. в фордах нет ECM, есть PCM - я не хочу вы...тся, меня реально интересуют дубли ! Наипавшись с етим гуано - ну уж очень интересно |
28.4.2013, 12:58
#70221
maxzzzz, есть возможность снять скрины с пробегом IDS-ом ? Авдик не интересен - в каждом гараже он сейчас... P.S. в фордах нет ECM, есть PCM - я не хочу вы...тся, меня реально интересуют дубли ! Наипавшись с етим гуано - ну уж очень интересно Ещё раз приедет такой пипелац сделаем . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
28.4.2013, 17:15
#70229
С ними прикольно работает абрикос , сначала определение типа ECM потом тип доски , и в один приход долбит два места . сам был в шоке когда увидел ,а вот с ФФ2 рестайл такой номер не прокатывает не правит в моторе , хотя пробег определяет правильно . А чего значит, долбит два места? |
24.5.2013, 10:06
#70827
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
Делал абритусом Mondeo 2012 с большим цветным дисплеем.
Пробег определяет верно. Во время процесса правки написал BSL error, но пробег поправил. Чо за фигня хз. Отправил логи в саппорт. Двигатель 2.0L на механике. Пробега в нём не нашёл ни через спец.функцию чтения пробега, ни в параметрах движка. |
25.6.2013, 14:43
#71464
""Как это не смешно звучит, но энигма тоже отсосала у этого щитка, знакомый ругался некрасивыми словами, и дал дампы пересчитать""
Да, факт, еще как отсосала.. Пи-пи, все что она сделала) как я и писал выше, нужно было поставить переходник А8, сегодня была такая опять, подцепил без переходника, не видит кан, поставил переходник все читает , сохраняет, корректирует, пишет на ура, фото с мобильника, но увидеть можно Прикрепленные файлы
Отредактированно vladimir_vl - 25.6.2013, 14:46
25.6.2013, 14:48
#71465
как я и писал выше, нужно было поставить переходник А8, сегодня была такая опять, подцепил без переходника, не видит кан, поставил переходник все читает , сохраняет, корректирует, пишет на ура, фото с мобильника, но увидеть можно Хм... А что за переходник, не могу найти. Надо глянуть еще раз, может просто цифра 8, а не наклейка A8, как обычно. |
25.6.2013, 14:54
#71466
самому можно спаять
A8 DB 15 ENIGMA---------DB 15 OBD CABLE PIN 15 ----------------------- PIN 15 PIN 13 ----------------------- PIN 10 + 7 PIN 5 ------------------------ PIN 3 PIN 4 ------------------------ PIN 4 |
25.6.2013, 16:26
#71467
самому можно спаять A8 DB 15 ENIGMA---------DB 15 OBD CABLE PIN 15 ----------------------- PIN 15 PIN 13 ----------------------- PIN 10 + 7 PIN 5 ------------------------ PIN 3 PIN 4 ------------------------ PIN 4 Благодарю, если не найду, спаяю! |
27.6.2013, 23:03
#71505
""Как это не смешно звучит, но энигма тоже отсосала у этого щитка, знакомый ругался некрасивыми словами, и дал дампы пересчитать"" как я и писал выше, нужно было поставить переходник А8, сегодня была такая опять, подцепил без переходника, не видит кан, поставил переходник все читает , сохраняет, корректирует, пишет на ура, это недочёт испанцев. на скрине видно что написано cable C1. Тогда как могли бы написать Cable С1 + A8 Отредактированно Villainius - 27.6.2013, 23:04
27.6.2013, 23:43
#71507
в тему, аль нет 12-й год 1/2 или full fis все равно ручками (не говоря о Convers+), ну на 10 мин дольше, но без гимора...
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 19.10.2026, 20:24 |
