21.5.2013, 8:25
#70760
После смотки пробега машина завелась, пробег встал новый, но потом ключ зажигания стал срабатывать не сразу, а с раза пятого и вовсе перестал на него замок реагировать, при этом на панели моргает ключ, все остальное работает, имею в виду свет панель приборов.
Замок ezs lt3 290 428 06a, в замке маска 1L15Y. Работал R270 (cas4) Пробовал устранить снял замок считал EEPROM потом flash проблема повторилась, т. е. Перестала заводиться после пятого запуска, в дампах вроде нет изменений от первоначальных. Если кто сталкивался подскажите в чем проблема? Спасибо! Отредактированно sokruh - 21.5.2013, 8:27
21.5.2013, 8:37
#70761
![]() Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 0 раз |
Пайку проверь - может где саплю повесил. Читал внутрисхемно? Или сдувал? Какой флюс использовал?
Отредактированно casper - 21.5.2013, 8:38
21.5.2013, 8:43
#70762
Пайку проверь - может где саплю повесил. Читал внутрисхемно? Или сдувал? Какой флюс использовал? с щитка сдувал, а в замке внутрисхемно, на сто раз апроверил нет сопли. |
21.5.2013, 8:54
#70763
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
с щитка сдувал, а в замке внутрисхемно, на сто раз апроверил нет сопли. А перед тем как изменять дамп .... оригиналы оставил себе ..FULL...? -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
21.5.2013, 9:31
#70764
А перед тем как изменять дамп .... оригиналы оставил себе ..FULL...? Да, конечно оставил, и еепром и флеша |
21.5.2013, 9:33
#70765
Да, конечно оставил, и еепром и флеша Ну дык обратно все залейте и заработает ... ток ключ не надо 500 раз тыкать ... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
21.5.2013, 9:37
#70766
Ну дык обратно все залейте и заработает ... ток ключ не надо 500 раз тыкать ... Флеш тоже или тока еепром? |
21.5.2013, 9:38
#70767
Ну дык обратно все залейте и заработает ... ток ключ не надо 500 раз тыкать ... Флеш тоже или тока еепром? Епромку пробовал старую залить не помоголо |
21.5.2013, 9:38
#70768
21.5.2013, 9:41
#70769
21.5.2013, 11:10
#70771
ok сейчас попробую Не помогло вернуть старый фул! А в какой строке ключи лежат??? |
21.5.2013, 13:30
#70775
А диагностику случайно не надо сделать?
И уже потом лить фулы... |
21.5.2013, 13:32
#70776
А диагностику случайно не надо сделать? И уже потом лить фулы... надо |
21.5.2013, 13:33
#70777
Ключи с 440h по 550h,но вряд ли это тебе что-то даст.
21.5.2013, 13:43
#70778
Ключи с 440h по 550h,но вряд ли это тебе что-то даст. спс, да я так для развития)))) |
21.5.2013, 13:46
#70779
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 16:37 |
