21.5.2013, 20:51
#70782
Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 2 раза |
Привезли машину, не отображает передачи на приборке. По диагностике увидел что VIN у приборки другой, так же в CIM ошибка кода иммо от приборки (но машина заводится). 35080 выпаивалась, видимо микруху поставили от другой приборки с меньшим пробегом. Нашел в инете прошивку с похожим номером, но не моим, передачи показывает, но появилась ошибка по калибровке SAS. Калибровка я так понял запускается из CIM, но при запуске требует PIN.
Поделитесь пожалуйста прошивкой к моей приборке. И подскажите пожалуйста как из прошивки CIM выдернуть PIN и вставить его в прошивку приборки. Opel Zafira B 2008 easytronic Приборка: 13243045 F01 1237 SW7.655 DU CIM: 281657080580264 A12/C9 27.02.2008 KS 281657 REV. F Спасибо. |
21.5.2013, 21:24
#70783
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
вот такой есть
Отредактированно puss5 - 21.5.2013, 21:31
21.5.2013, 21:46
#70785
вот такой есть Спасибо! Почитав форумы, я так понял мне завтра надо считать дамп дисплея... Куда вписать пин в дамп приборки, вроде разобрался... Отредактированно djl - 21.5.2013, 23:02
22.5.2013, 11:36
#70789
Считал с дисплея дамп. Нечто похожее на пин 4*** внес в прошивку, которую выложил puss5.
Но CIM при попытки запуска калибровки SAS этот PIN не принимает. И висят ошибки B3902 Wrong Immobiliser Identifier Received, B3925 Wrong Environment Identifier Received IPC (Instrument), B1012 Steering Angle Sensor Not Calibrated. Подтолкните пожалуйста, что я не так делаю. |
22.5.2013, 16:26
#70792
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Так залей дамп,а потом сделай сброс через пин который в дампе и впиши пин из дисплея
24.5.2013, 16:03
#70833
Так залей дамп,а потом сделай сброс через пин который в дампе и впиши пин из дисплея Сброс моторного и cim? Я так понимаю в моём случае поможет только прошивка от девственной приборки. Машину собираюсь отдавать, остались ошибки по неверному идентификатору. Но это не как не проявляется. Спасибо тому кто сматывал, и мне денежек перепало :) Отредактированно djl - 24.5.2013, 17:35
| Сейчас: 23.8.2026, 5:55 |
