Opel Zafira 2008 VDO 35080, нужна прошивка панели 13243045
 djl
сообщение 21.5.2013, 20:51
Сообщение #70782
Привезли машину, не отображает передачи на приборке. По диагностике увидел что VIN у приборки другой, так же в CIM ошибка кода иммо от приборки (но машина заводится). 35080 выпаивалась, видимо микруху поставили от другой приборки с меньшим пробегом. Нашел в инете прошивку с похожим номером, но не моим, передачи показывает, но появилась ошибка по калибровке SAS. Калибровка я так понял запускается из CIM, но при запуске требует PIN.
Поделитесь пожалуйста прошивкой к моей приборке. И подскажите пожалуйста как из прошивки CIM выдернуть PIN и вставить его в прошивку приборки.
Opel Zafira B 2008 easytronic
Приборка:
13243045 F01 1237 SW7.655 DU
Прикрепленный файл  080D0WQ_Zafira_B_61478.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  проба_вин_мой.bin ( 1 kB )
CIM:
281657080580264 A12/C9 27.02.2008 KS 281657 REV. F
Прикрепленный файл  95160_ZafiraB_2008_CIM_281657080580264.bin ( 2 kB )
Спасибо.
Ответов (1 - 5)
 puss5
сообщение 21.5.2013, 21:24
Сообщение #70783
Спасибо сказали: 8 раз
вот такой есть
Прикрепленный файл  OPEL_ZAFIRA_2008__13243045_SW7.655_-ЛЕЙБЛ.rar ( 116.36 kB )
Прикрепленный файл  OPEL_ZAFIRA_2008__13243045_SW7.655__062_000км.bin ( 1 kB )
Отредактированно puss5 - 21.5.2013, 21:31
 djl
сообщение 21.5.2013, 21:46
Сообщение #70785
Цитата(puss5 @ 21.5.2013, 21:24) *
вот такой есть
Спасибо!
Почитав форумы, я так понял мне завтра надо считать дамп дисплея... Куда вписать пин в дамп приборки, вроде разобрался...
Отредактированно djl - 21.5.2013, 23:02
 djl
сообщение 22.5.2013, 11:36
Сообщение #70789
Считал с дисплея дамп. Нечто похожее на пин 4*** внес в прошивку, которую выложил puss5.
Но CIM при попытки запуска калибровки SAS этот PIN не принимает. И висят ошибки B3902 Wrong Immobiliser Identifier Received, B3925 Wrong Environment Identifier Received IPC (Instrument), B1012 Steering Angle Sensor Not Calibrated.
Подтолкните пожалуйста, что я не так делаю.
Прикрепленный файл  25080_Zafira_2008_GID_Delta_13275077__28107803_GHR... ( 1 kB )
Прикрепленный файл  35080_проба2.bin ( 1 kB )
 Turop
сообщение 22.5.2013, 16:26
Сообщение #70792
Спасибо сказали: 4 раза
Так залей дамп,а потом сделай сброс через пин который в дампе и впиши пин из дисплея
 djl
сообщение 24.5.2013, 16:03
Сообщение #70833
Сброс моторного и cim? Я так понимаю в моём случае поможет только прошивка от девственной приборки.
Машину собираюсь отдавать, остались ошибки по неверному идентификатору. Но это не как не проявляется.
Спасибо тому кто сматывал, и мне денежек перепало :)
Отредактированно djl - 24.5.2013, 17:35
  Сейчас: 19.10.2026, 10:23
