#70838
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
подскажите плиз как на кашкае 2008 года сервис сбросить.
удерживаю кнопку суточника включаю зажигание, 15000 до сервиса начинают моргать, и дальше ничего не происходит.перепробывал кучу комбинаций ,не получаеться. заранее спасибо! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
#70839
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
подскажите плиз как на кашкае 2008 года сервис сбросить. удерживаю кнопку суточника включаю зажигание, 15000 до сервиса начинают моргать, и дальше ничего не происходит.перепробывал кучу комбинаций ,не получаеться. заранее спасибо! Там после таго как начало моргать надо кнопку суточника покрутить |
#70841
спасибо ! щас хозе позвоню он уже на рынке торчит.
#70842
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
после начала моргания отпустить и опять зажать , ничего там не крутицца
#70844
![]() Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
после начала моргания отпустить и опять зажать , ничего там не крутицца Еще как крутится :) |
#70846
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
подскажите плиз как на кашкае 2008 года сервис сбросить. удерживаю кнопку суточника включаю зажигание, 15000 до сервиса начинают моргать, и дальше ничего не происходит.перепробывал кучу комбинаций ,не получаеться. заранее спасибо! http://maslo.od.ua/nissan-qashqai-2007/ |
#70847
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз ![]() |
Отличная кстати ссылка!
#70848
![]() Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Отличная кстати ссылка! угу, если руль жлобский, а если мультируль, то устанешь дрюкать эту кнопку на панеле))) подсказака: в случае мультируля нуна дрюкать кнопку "i" Отредактированно metermaster - 25.5.2013, 20:45
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#70849
![]() Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Алексей , надо было вспомнить шкоду или фольц ! Подержал, - поверни !
#70850
упс
Отредактированно metermaster - 25.5.2013, 20:44
#70855
Алексей , надо было вспомнить шкоду или фольц ! Подержал, - поверни ! ![]() А ссылку посмотреть не пробовали , подержал-заморгало- отпусти -нажми С мультирулем можно I или сбросом суточника , у моего компаньена какашка с 2007-го года , насбрасывались от души :D Отредактированно ROMARIO-08 - 25.5.2013, 23:23
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 19.7.2025, 0:14 |
