25.5.2013, 6:39
#70838
подскажите плиз как на кашкае 2008 года сервис сбросить.
удерживаю кнопку суточника включаю зажигание, 15000 до сервиса начинают моргать, и дальше ничего не происходит.перепробывал кучу комбинаций ,не получаеться. заранее спасибо! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
25.5.2013, 7:30
#70839
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
подскажите плиз как на кашкае 2008 года сервис сбросить. удерживаю кнопку суточника включаю зажигание, 15000 до сервиса начинают моргать, и дальше ничего не происходит.перепробывал кучу комбинаций ,не получаеться. заранее спасибо! Там после таго как начало моргать надо кнопку суточника покрутить |
25.5.2013, 8:33
#70841
спасибо ! щас хозе позвоню он уже на рынке торчит.
25.5.2013, 9:13
#70842
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
после начала моргания отпустить и опять зажать , ничего там не крутицца
25.5.2013, 11:00
#70844
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
после начала моргания отпустить и опять зажать , ничего там не крутицца Еще как крутится :) |
25.5.2013, 11:39
#70846
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
подскажите плиз как на кашкае 2008 года сервис сбросить. удерживаю кнопку суточника включаю зажигание, 15000 до сервиса начинают моргать, и дальше ничего не происходит.перепробывал кучу комбинаций ,не получаеться. заранее спасибо! http://maslo.od.ua/nissan-qashqai-2007/ |
25.5.2013, 12:50
#70847
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Отличная кстати ссылка!
25.5.2013, 20:35
#70848
Отличная кстати ссылка! угу, если руль жлобский, а если мультируль, то устанешь дрюкать эту кнопку на панеле))) подсказака: в случае мультируля нуна дрюкать кнопку "i" Отредактированно metermaster - 25.5.2013, 20:45
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
25.5.2013, 20:41
#70849
Алексей , надо было вспомнить шкоду или фольц ! Подержал, - поверни !
25.5.2013, 20:42
#70850
упс
Отредактированно metermaster - 25.5.2013, 20:44
25.5.2013, 23:20
#70855
Алексей , надо было вспомнить шкоду или фольц ! Подержал, - поверни ! А ссылку посмотреть не пробовали , подержал-заморгало- отпусти -нажми С мультирулем можно I или сбросом суточника , у моего компаньена какашка с 2007-го года , насбрасывались от души :D Отредактированно ROMARIO-08 - 25.5.2013, 23:23
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 12:51 |
