28.5.2013, 14:14
#70972
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Столкнулся с проблемой на Toyota LC200
После установки дополнительного оригинального бака со всеми шлангами,проводами,датчиками уровня топлива .уровень топлива показывает точно. Но запас хода так и остался примерно 600 км,машина проезжает эти 600,запас хода показывает 0,а бензина пол бака по стрелке. Для справки .клавиши сброса на запас хода нет у крузака Как можно поправить дамп. |
28.5.2013, 19:17
#70979
Если заводом предусмотрена установка дополнительного бака, то либо у дилера правится комплектация диагнозой, либо пробуй дампы от подобных щитков, но с другим номером. Ручками искать и перебирать значения в дампе в данном случае будет очень не просто, т.к. скорее всего изменения в показаниях не увидишь моментально. В любом случае сомневаюсь, что ручками уже кто-то делал эту процедуру, уж шибко редкая задача.
30.5.2013, 15:03
#71070
Тут вообще нереал - дамп закрыт контрольной суммой и не одной...
А вообще, насколько я помню, если бак разбит на 2 части, то и датчика два, каждый по 55 Ом, соединены последовательно ( в сумме 110 Ом даёт - как обычный датчик) |
Сегодня, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 15:36 |
