Audi A6 2004 DACH, не работает приборка
 cardenal
сообщение 28.5.2013, 19:15
Сообщение #70978
Здавствуйте.
принесли приборку на ней хоть с выключеным, хоть с включеным зажиганием постоянно горит четыре диода подушки безопасности, контроль стабилизации, АБС и тормозные колодки, и больше ничего не работает, проверил на разъем постоянно подается напряжение 12 вольт, а при включении зажигания больше ничего не подается. Приборка магнети марели 4F0 920 900 L. подскажите, в чем может быть проблема.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 29.5.2013, 15:53
Сообщение #71018
Спасибо сказали: 2063 раза
Цитата(cardenal @ 29.5.2013, 15:27) *
подключил ведет также, горят четыре диода
Вы меня не поняли. Вы подключили свой щиток, я говорил про "нормальный", т.е. исправный. Нам нужно знать, как себя ведет на столе исправный щит, чтобы сравнить. Поэтому и говорю, нужно спросить у народа, может кто знает.
 cardenal
сообщение 29.5.2013, 16:54
Сообщение #71019
другой приборки у меня нету, вот фото как я подключал
Прикрепленный файл  DSC_0128.jpg ( 188.49 kB )
сообщение 29.5.2013, 18:27
Сообщение #71020
Я понимаю, что нету, поэтому и надо подождать, может кто откликнется. Только сомневаюсь, ведь пробег правится по диагнозе, и даже если снимали панель, врядли была необходимость запитывать панель на столе. А что означает обведенная красным микросхема?
 cardenal
сообщение 29.5.2013, 19:19
Сообщение #71024
это стабилизатор нарпяжения 5 вольт tle4278
сообщение 29.5.2013, 19:53
Сообщение #71025
Понятно, к делу отношения не имеет. Я смотрю, у вас на картинке только два питающих провода. Зажигания нет отдельного пина или вы этого не знаете? Если нету, значит управление идет через CAN, а значит косяк может быть и в самой машине, а не в панели. Да и разбудить щиток можно принудительно на столе подключив его к любой CAN-шине, но это в случае, если отсутствует пин "зажигание".
 cardenal
сообщение 29.5.2013, 20:45
Сообщение #71031
к любой CAN-шине не получается, подключил эмулятор иммо, не прокатил, все тоже самое
сообщение 29.5.2013, 21:02
Сообщение #71032
Мы это не можем утверждать, что не прокатывает, т.к. без донора, эти тесты, просто попытка найти причину. Нужно в ельзе глянуть распин панели, может там есть все таки пин зажигания.
 Zaebasto
сообщение 30.5.2013, 0:04
Сообщение #71045
Спасибо сказали: 67 раз
Подключение панели... На столе ничего гореть не должно, просыпается они по отдельному проводу, а зажигание по кану видит. P.S. что ж так изображения то сжопливает....
P.P.S. похоже что кварц не генерит у проца который. Симптомы похожие были на старых щитках...
Прикрепленный файл  11.png ( 126.1 kB )
Отредактированно Saveliy - 30.5.2013, 0:20
сообщение 30.5.2013, 0:16
Сообщение #71047
Изображение портится, потому что оно, это изначально скрин, который не может быть хорошего качества по умолчанию)
Лучше не чужой сайт указывать, а загрузить в архиве такое изображение, чтобы оно осталось на форуме.
 Zaebasto
сообщение 30.5.2013, 0:20
Сообщение #71048
Цитата(Saveliy @ 30.5.2013, 1:16) *
Лучше не чужой сайт указывать, а загрузить в архиве такое изображение.
Сайт свой в доску, моего хорошего друга.
сообщение 30.5.2013, 0:30
Сообщение #71049
Ну и что, тот сайт изменит свой контен и фотка пропадет, а на нашем сервере все останется, а значит тема будет всегда целой для истории.
 sovig
сообщение 30.5.2013, 10:08
Сообщение #71058
Спасибо сказали: 21 раз
А вот митчелу эта приборка подключается так:
+30 17,23
+15 1,30
GND 2
 cardenal
сообщение 31.5.2013, 12:21
Сообщение #71108
+30 17,23
+15 1,30
GND 2
Так это подключение к этой приборке?
 sovig
сообщение 31.5.2013, 13:01
Сообщение #71109
да, А6 2004г
 cardenal
сообщение 31.5.2013, 14:02
Сообщение #71111
моя приборка с A6 , и подключение не подходит, потому что на 2 пине линия CAN, я думаю мне в сервисе сказали неправильный год машины, сейчас позваню и спрашу еще раз
«<2 из 3>»
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.6.2026, 16:57
