12.6.2013, 10:34
#71242
При разборке спидометра обнаружил,что шлейф в нескольких местах оторван(1-2мм и 5-7 дорожек) от печатной платы и верхняя часть экрана(несколько сегментов,которые отвечают за коробку робот автомат не светятся.Не восстанавливал ли кто,не ставил перемычки между шлейфом и печатной платой.Оторвал похоже не я,табло перед отмоткой не посмотрел. Панелей таких делал не одну.На этой панели стояла 35080 и как обычно пробег изменил,но за работу ничего не взял.Очень торопили и стояли рядом.Фотки прикладываю,но внизу,где на 1-2мм отслоился шлейф 5-7 дорожек так и не снял.Может кто восстанавливал и с этой проблемой сталкивался,возможно опять приедут.Всегда смотрел табло перед смоткой,а в этот раз нет.
12.6.2013, 11:24
#71243
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
шлейф рвется когда поднимают белый пластик от платы, предварительно не убрав индикатор в сторону. мне приносили такие приборки от зафир и астр с порванными шлейфами, восстановить по моему не реально.
Отредактированно sergunja - 12.6.2013, 11:29
12.6.2013, 12:14
#71244
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Можно попробовать прижать шлейф к плате. Просверлить на плате 2 дырки по краям шлейфа, сделать прижим вдоль всего шлейфа и винтами придавить шлейф к плате.
12.6.2013, 12:35
#71245
Можно попробовать прижать шлейф к плате. Просверлить на плате 2 дырки по краям шлейфа, сделать прижим вдоль всего шлейфа и винтами придавить шлейф к плате. Я попробовал 4 слоя положить изоленты и черная пластмаска прижала уже с большим усилием,за счет фиксаторов,но это ничего не дало.Я думаю все таки там вместе где шлейф и плата-разрыв есть,а зачищать и прозванивать не стал-больно все хлипко-остальное можно отвалить,спидометр показывает,но девушка не может ездить,коробка робот и смотрит на верхнюю часть индикатора,а сегментов не хватает
12.6.2013, 18:30
#71247
был реальный случай с такой панелью :делал (рисовал) дорожки токопроводящим клеем,и всё получилось!
12.6.2013, 20:22
#71248
утюгом ее, утюгом,
ну если по теме паяльником через слой бумаги, если на самой пленке дорожки целые, то должна заработать |
12.6.2013, 21:16
#71249
утюгом ее, утюгом, реально видел разрыв в пленке в месте отслоения на печатной плате,я уже думал скоблить дорожки на пленке и соединять перемычками с печатной платой,но так все хило сделано и побоялся(ни разу так не делал),что отвалиться и все остальное(за что отвечает пробег),а вот стокопроводящим клеем идея понравилась,где обычно его продают?
12.6.2013, 22:07
#71250
Токопроводящий клей тема! У нас в Воронеже его продают в магазине радиодеталей!
12.6.2013, 22:39
#71251
Токопроводящий клей тема! У нас в Воронеже его продают в магазине радиодеталей! Согласен, на меринах так делал.. |
13.6.2013, 9:47
#71252
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Этот клей есть практмчески в любом автомагазине ,предназначен для восстановления нитей обогрева заднего стекла.Комплект: кисточка и маленькая пластмассовая полупрозрачная баночка размером с пальчиковую батарейку, в которой медная стружка (опилки). Перемешал составляющие и нанес кисточкой полученную массу на нити (просто соединил нити в месте разрыва...)
Отредактированно qwert3433 - 13.6.2013, 9:54
13.6.2013, 13:23
#71258
Этот клей есть практмчески в любом автомагазине ,предназначен для восстановления нитей обогрева заднего стекла.Комплект: кисточка и маленькая пластмассовая полупрозрачная баночка размером с пальчиковую батарейку, в которой медная стружка (опилки). Перемешал составляющие и нанес кисточкой полученную массу на нити (просто соединил нити в месте разрыва...) Спасибо за совет,это похоже тоже что нужно
26.6.2013, 1:06
#71482
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 3 раза |
паяльником через слой бумаги Именно так и восстановил, когда сам и порвал, 5 минут лишних движений, и заработало. Подумал- и везёт же... |
26.6.2013, 1:50
#71483
Именно так и восстановил, когда сам и порвал, 5 минут лишних движений, и заработало. Подумал- и везёт же... Хмм.. Это точно, повезло) Что шлейф не порвался, а просто отклеился )) А бывает, он рвется, как бумага по линейке, ровненько так... )))) Иногда на сгибе возле пайки ломается. Вот тогда засада! Без токопроводящего клея будет совсем не сладко... |
26.6.2013, 8:00
#71484
Вообщем я сьездл специально туда где ему сделали.Прошлись паяльником по шлейфу и он приклеился к печати-так мне обьяснили.Я не стал этого ничего делать,так как понял что я не мог этого этого делать-оторвать шлейф(очень аккуратно все делал и сделал ни одну панель),да и потому как скинул с 200000км всего на 10000км, понял ,что приезжали ни для отмотки....
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 22:54 |
