16.6.2013, 11:44
#71280
Подскажите плиз, имеется панель с трактора TEREX нужно изменить моточасы.
Панель вскрыл визуально не вижу ничего на плате где мог бы лежать пробег, подозреваю что прям под маленьким дисплеем EEPROM Начал вскрывать именно дисплей (там видно под стеклом SOIC) но что то опасаюсь за сохранность резинок после снятия. Может кто то снимал уже или точки известны? да и по чипу пока до конца ясности нет сам дисплей на столе запитал он сначала зажег все символы, затем первые два 00 и все Отредактированно Vny4ek - 16.6.2013, 20:55
16.6.2013, 19:28
#71288
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
Под дисплеем...
16.6.2013, 19:47
#71291
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13332 Спасибо сказали: 2062 раза |
Ага!!! там! Запрещено давать линки на фотографии на чужие сервера, только загрузка! В случае пропажи фотографий с чужих серверов, история темы исковеркается или потеряет смысл. А когда нибудь так и будет... Это строгое правило, и вскоре за несоблюдение будет придумано наказание. |
16.6.2013, 20:28
#71294
ок понял, к сожалению уже подправить сообщение не могу.
Отредактированно Vny4ek - 16.6.2013, 20:29
16.6.2013, 20:46
#71295
ок понял, к сожалению уже подправить сообщение не могу. Попробуйте теперь изменить. |
17.6.2013, 13:28
#71304
подозреваю что прям под маленьким дисплеем EEPROM Начал вскрывать именно дисплей (там видно под стеклом SOIC) но что то опасаюсь за сохранность резинок после снятия. Может кто то снимал уже или точки известны? Очень бы хотелось на этот SOIC посмотреть вместе с дампом. Вообще там у них частенько всего две кляксы, без всяких еепромок. |
17.6.2013, 18:28
#71311
Завтра выложу фотку соика т.к. Пересчитал не верно, вернулся клиент
17.6.2013, 20:33
#71315
Вот тамп если быть точным 4194.3 мотачаса
17.6.2013, 22:19
#71324
Вот тамп если быть точным 4194.3 мотачаса «Вложение bin» А год трактора какой? |
18.6.2013, 19:40
#71347
фотка чипа:
Год и модель к сожалению точно не помню, трактор на объекте в глаза не видел его все через десятые руки (объект режимный какой то походу:) ) Насколько понял TEREX 820 2007г. Всем большое спасибо кто участвовал в теме. |
18.6.2013, 19:46
#71349
фотка чипа: «Вложение jpg» Год и модель к сожалению точно не помню, трактор на объекте в глаза не видел его все через десятые руки (объект режимный какой то походу:) ) Насколько понял TEREX 820 2007г. Всем большое спасибо кто участвовал в теме. Я каждого клиента трясу |
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
28.4.2026, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 30.4.2026, 4:21 |
