Opel Astra H 2008 Отмотка спидомера, Обрыв в шлейфе
 bc1950
сообщение 12.6.2013, 10:34
Сообщение #71242
Спасибо сказали: 11 раз
При разборке спидометра обнаружил,что шлейф в нескольких местах оторван(1-2мм и 5-7 дорожек) от печатной платы и верхняя часть экрана(несколько сегментов,которые отвечают за коробку робот автомат не светятся.Не восстанавливал ли кто,не ставил перемычки между шлейфом и печатной платой.Оторвал похоже не я,табло перед отмоткой не посмотрел. Панелей таких делал не одну.На этой панели стояла 35080 и как обычно пробег изменил,но за работу ничего не взял.Очень торопили и стояли рядом.Фотки прикладываю,но внизу,где на 1-2мм отслоился шлейф 5-7 дорожек так и не снял.Может кто восстанавливал и с этой проблемой сталкивался,возможно опять приедут.Всегда смотрел табло перед смоткой,а в этот раз нет.
Прикрепленный файл  090120133624.jpg ( 146.79 kB )
Прикрепленный файл  090120133625.jpg ( 186.58 kB )
Прикрепленный файл  ШЛЕЙФ.jpg ( 97.57 kB )
Ответов (1 - 13)
 sergunja
сообщение 12.6.2013, 11:24
Сообщение #71243
Спасибо сказали: 14 раз
шлейф рвется когда поднимают белый пластик от платы, предварительно не убрав индикатор в сторону. мне приносили такие приборки от зафир и астр с порванными шлейфами, восстановить по моему не реально.
Отредактированно sergunja - 12.6.2013, 11:29
 Fara
сообщение 12.6.2013, 12:14
Сообщение #71244
Спасибо сказали: 4 раза
Можно попробовать прижать шлейф к плате. Просверлить на плате 2 дырки по краям шлейфа, сделать прижим вдоль всего шлейфа и винтами придавить шлейф к плате.
 bc1950
сообщение 12.6.2013, 12:35
Сообщение #71245
Я попробовал 4 слоя положить изоленты и черная пластмаска прижала уже с большим усилием,за счет фиксаторов,но это ничего не дало.Я думаю все таки там вместе где шлейф и плата-разрыв есть,а зачищать и прозванивать не стал-больно все хлипко-остальное можно отвалить,спидометр показывает,но девушка не может ездить,коробка робот и смотрит на верхнюю часть индикатора,а сегментов не хватает
 maxx343
сообщение 12.6.2013, 18:30
Сообщение #71247
Спасибо сказали: 27 раз
был реальный случай с такой панелью :делал (рисовал) дорожки токопроводящим клеем,и всё получилось!
 vladimir_vl
сообщение 12.6.2013, 20:22
Сообщение #71248
Спасибо сказали: 6 раз
утюгом ее, утюгом,
ну если по теме паяльником через слой бумаги, если на самой пленке дорожки целые, то должна заработать
 bc1950
сообщение 12.6.2013, 21:16
Сообщение #71249
Цитата(vladimir_vl @ 12.6.2013, 20:22) *
утюгом ее, утюгом,
реально видел разрыв в пленке в месте отслоения на печатной плате,я уже думал скоблить дорожки на пленке и соединять перемычками с печатной платой,но так все хило сделано и побоялся(ни разу так не делал),что отвалиться и все остальное(за что отвечает пробег),а вот стокопроводящим клеем идея понравилась,где обычно его продают?
 hor-sheff
сообщение 12.6.2013, 22:07
Сообщение #71250
Спасибо сказали: 16 раз
Токопроводящий клей тема! У нас в Воронеже его продают в магазине радиодеталей!
сообщение 12.6.2013, 22:39
Сообщение #71251
Спасибо сказали: 2064 раза
Согласен, на меринах так делал..
 qwert3433
сообщение 13.6.2013, 9:47
Сообщение #71252
Спасибо сказали: 43 раза
Этот клей есть практмчески в любом автомагазине ,предназначен для восстановления нитей обогрева заднего стекла.Комплект: кисточка и маленькая пластмассовая полупрозрачная баночка размером с пальчиковую батарейку, в которой медная стружка (опилки). Перемешал составляющие и нанес кисточкой полученную массу на нити (просто соединил нити в месте разрыва...)
Отредактированно qwert3433 - 13.6.2013, 9:54
 bc1950
сообщение 13.6.2013, 13:23
Сообщение #71258
Спасибо за совет,это похоже тоже что нужно
 Daniulis
сообщение 26.6.2013, 1:06
Сообщение #71482
Именно так и восстановил, когда сам и порвал, 5 минут лишних движений, и заработало. Подумал- и везёт же...
сообщение 26.6.2013, 1:50
Сообщение #71483
Хмм.. Это точно, повезло) Что шлейф не порвался, а просто отклеился )) А бывает, он рвется, как бумага по линейке, ровненько так... )))) Иногда на сгибе возле пайки ломается. Вот тогда засада! Без токопроводящего клея будет совсем не сладко...
 bc1950
сообщение 26.6.2013, 8:00
Сообщение #71484
Вообщем я сьездл специально туда где ему сделали.Прошлись паяльником по шлейфу и он приклеился к печати-так мне обьяснили.Я не стал этого ничего делать,так как понял что я не мог этого этого делать-оторвать шлейф(очень аккуратно все делал и сделал ни одну панель),да и потому как скинул с 200000км всего на 10000км, понял ,что приезжали ни для отмотки....
  Сейчас: 22.8.2026, 22:15
