#71629
![]() Группа: Real User Сообщений: 88 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Здравствуйте форумчане . Снал щиток, упой считал дамп епром 93с76(выпаивал) ,поправил пробег поставил всё на место.,Результат : не работают диоды положения передачь,диод уровня топлива,диоды парктроников(сам парктроник работает (при приближении пищит)),диод включения габаритных огней,диод ближнего света.,всё остальное работает пробег правильный.Скажите в какую сторону копать,я предполагаю может разъём с сади подорвал,есть что-то общее отвечающее за это?Стрелы снимаются проблемно?На плоте компоненты проверьте ,если есть возможность(на отсутствие). P.S.косяк в том,что до снятия я не проверил работу щитка.
Отредактированно vista - 5.7.2013, 11:20
#71630
![]() Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Здравствуйте форумчане . Снал щиток, упой считал дамп епром 93с76(выпаивал) ,поправил пробег поставил всё на место.,Результат : не работают диоды положения передачь,диод уровня топлива,диоды парктроников(сам парктроник работает (при приближении пищит)),диод включения габаритных огней,диод ближнего света.,всё остальное работает пробег правильный.Скажите в какую сторону копать,я предполагаю может разъём с сади подорвал,есть что-то общее отвечающее за это?Стрелы снимаются проблемно?На плоте компоненты проверьте ,если есть возможность(на отсутствие). P.S.косяк в том,что до снятия я не проверил работу щитка. верни родной дамп и посмотри. если измениться значит в прошивке косяк если нет то открывать схемку и ковырять дальше. ну а правильней сделать диагнозу (тесты). Отредактированно compag - 5.7.2013, 11:24
#71631
Три разных дампа ставил результат не меняется.
#71633
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
Пропаяй камень, смотри рядом стоящие детали мог повредить или перегреть.
#71636
Киньте пожалуйста дампик для сравнения,с эти момером панели.Может действительно с рабочего стола ,чужой дамп залил
#71637
![]() Группа: Real User Сообщений: 2812 Спасибо сказали: 127 раз ![]() |
Киньте пожалуйста дампик для сравнения,с эти момером панели.Может действительно с рабочего стола ,чужой дамп залил ![]() Твой дамп |
#71638
Ооооогромное спасибо
#71640
сохранять исходник надо обязательно.
#71643
Да вы знаете,всегда сохраняю и фоткаю для кардап но это cr-v ,не стал заморачиваться . Спасибо всем кто откликнулся.
Вчера, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
Сейчас: 20.7.2025, 14:16 |
