5.7.2013, 11:12
#71629
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте форумчане . Снал щиток, упой считал дамп епром 93с76(выпаивал) ,поправил пробег поставил всё на место.,Результат : не работают диоды положения передачь,диод уровня топлива,диоды парктроников(сам парктроник работает (при приближении пищит)),диод включения габаритных огней,диод ближнего света.,всё остальное работает пробег правильный.Скажите в какую сторону копать,я предполагаю может разъём с сади подорвал,есть что-то общее отвечающее за это?Стрелы снимаются проблемно?На плоте компоненты проверьте ,если есть возможность(на отсутствие). P.S.косяк в том,что до снятия я не проверил работу щитка.
Отредактированно vista - 5.7.2013, 11:20
5.7.2013, 11:22
#71630
Здравствуйте форумчане . Снал щиток, упой считал дамп епром 93с76(выпаивал) ,поправил пробег поставил всё на место.,Результат : не работают диоды положения передачь,диод уровня топлива,диоды парктроников(сам парктроник работает (при приближении пищит)),диод включения габаритных огней,диод ближнего света.,всё остальное работает пробег правильный.Скажите в какую сторону копать,я предполагаю может разъём с сади подорвал,есть что-то общее отвечающее за это?Стрелы снимаются проблемно?На плоте компоненты проверьте ,если есть возможность(на отсутствие). P.S.косяк в том,что до снятия я не проверил работу щитка. верни родной дамп и посмотри. если измениться значит в прошивке косяк если нет то открывать схемку и ковырять дальше. ну а правильней сделать диагнозу (тесты). Отредактированно compag - 5.7.2013, 11:24
5.7.2013, 11:38
#71631
Три разных дампа ставил результат не меняется.
5.7.2013, 11:49
#71633
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
Пропаяй камень, смотри рядом стоящие детали мог повредить или перегреть.
5.7.2013, 12:08
#71636
Киньте пожалуйста дампик для сравнения,с эти момером панели.Может действительно с рабочего стола ,чужой дамп залил
5.7.2013, 12:56
#71637
Киньте пожалуйста дампик для сравнения,с эти момером панели.Может действительно с рабочего стола ,чужой дамп залил Твой дамп |
5.7.2013, 13:26
#71638
Ооооогромное спасибо
5.7.2013, 14:32
#71640
сохранять исходник надо обязательно.
5.7.2013, 17:07
#71643
Да вы знаете,всегда сохраняю и фоткаю для кардап но это cr-v ,не стал заморачиваться . Спасибо всем кто откликнулся.
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 17:31 |
