4.2.2013, 11:17
#68934
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Ford Focus3 2012г пробег поправил , чел поедит к официалам . По блокам сканером посмотрел , вроде нет нигде. Может где не увидел? Подскажите дубли есть?
4.2.2013, 18:08
#68940
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 5 раз |
Ford Focus3 2012г пробег поправил , чел поедит к официалам . По блокам сканером посмотрел , вроде нет нигде. Может где не увидел? Подскажите дубли есть? пишут, что вроде в моторнике пассивный есть... |
5.2.2013, 17:42
#68951
Каким прибором официалы работают?
5.2.2013, 23:32
#68958
IDS кой.
6.2.2013, 16:58
#68962
А чем тогда смотрели? Если даже о VCM IDS не слышали?
Датастрим зависит от ID PCM. Может быть, а может и не быть. Зависимость пока никто не устанавливал. |
10.2.2013, 10:59
#69012
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
А чем тогда смотрели? Если даже о VCM IDS не слышали? Датастрим зависит от ID PCM. Может быть, а может и не быть. Зависимость пока никто не устанавливал. ids определяет пробег автоматически при загрузки данных авто. Если прошивка ids будет старей чем выпуск авто она вообще ничего не определит и запросит ручной ввод данных (типа пробег и вин) |
11.7.2013, 12:42
#71717
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Определить реальный пробег на Форде можно только на дизеле имеющем сажевый фильтр. В память блока PCM заносится инфа о пробеге при котором прошла последняя регенерация сажевого фильтра , а также пробег с момента последней удачной регенерации и пробег с последней попытки регенерации. А также при выполнении гарантийных ремонтов текущий пробег через систему OASIS заносится в базу данных и впоследствии забив VIN в эту систему можно увидеть данную информацию. В остальных случаях дубля нет ни активного ни пассивного в любом автомобиле марки Форд.
11.7.2013, 18:26
#71722
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Не соглашусь, что в любом форде нет дубля.В Мондео есть. После смотки человек ездил к дилерам, там ему сказали реальный пробег.
11.7.2013, 23:25
#71732
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
Смотрел в Ford Focus 2 бензин .ABRITES чётко показал разницу в 20 000.
-------------------- Слава героям!
| Сейчас: 26.6.2026, 5:54 |
