26.7.2013, 14:35
#71905
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, что скажет великий общественный разум кроме сакраментальной фразы "сам дурак" в мою сторону..
При обновлении ПО панели приборов пропала связь с модулем IC (приборная панель) Начало шится, Старая прошивка ушла в небытие, новая не залилась, тк приборка IC перестала видится сканером. Сканер vcm rotunda. ПО Ids 80.00 Предохранители (блок под капотом) все живы, модуль двигла PCM был обновлён за два дня до этого и прекрасно виден и трестируется, но сейчас при тесте модуля IC он просто пропускается как отсутствующий. Прямое обращение к нему заявляет что нет связи с модулем. В итоге панель себя вообще никак не ведёт... если аккум с автомобиля снять - такой же эффект. При этом центральный замок работает, фары загораются, салонный свет работает Нежданно стал владельцем "американской недвижимости" Как оживить аццкое ведрищще? Где и куда копать? Ещё самое печальное что я в Екатеринбурге, что автоматически снижает количество хелперов (надеюсь не до нуля), которые смогли бы подъехать и оживить аппарат не только за "большое спасибо", естественно. Технические данные: -------------------- part number 7L2T-10849-CE (IC)_FILENAME = 7L2T-14C026-CE (IC)_HARDWARE_NUM = 7L2T-14C226-CB Файл IDS-сессии https://www.dropbox.com/s/opmtyhjkfz3c5v7/I...ILE_70303~1.zip Вид приборки http://i43.tinypic.com/2eycpol.jpg VIN 1FMEU75E07UB12545 |
27.7.2013, 15:22
#71929
Сегодня програматором зашили свежий дамп с сайта кардамп.
Чудо не случилось. |
28.7.2013, 6:47
#71930
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня програматором зашили свежий дамп с сайта кардамп. Чудо не случилось. Flash надо лить, а не EEPROM/ -------------------- Коль не веришь нам, так попробуй сам.
Именно чайники развивают самую кипучую деятельность. |
29.7.2013, 8:07
#71939
Flash надо лить, а не EEPROM/ а вот с этим проблемы... как мне отписали в ЛК ----------------------------------- Ну как я и предполагал. Снесло Флеш в Микронасе. Ее нигде не найти. 100%. Только с другой такой же доски. И то этот момент под вопросом потому что там содержимое обычно криптуется и от одной к другой панели может не подойти. Кроме того этот процессор с защитой от чтения. ---------------------------------- грусь и пичаль... |
29.7.2013, 14:18
#71940
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
а вот с этим проблемы... как мне отписали в ЛК ----------------------------------- Ну как я и предполагал. Снесло Флеш в Микронасе. Ее нигде не найти. 100%. Только с другой такой же доски. И то этот момент под вопросом потому что там содержимое обычно криптуется и от одной к другой панели может не подойти. Кроме того этот процессор с защитой от чтения. ---------------------------------- грусь и пичаль... Нибось IDS китайский? в оригинале можно продолжить сессию.. Отредактированно kurchan - 29.7.2013, 14:19
29.7.2013, 14:42
#71942
Нибось IDS китайский? в оригинале можно продолжить сессию.. нет. дилерский (Ford/Mazda/Rover) Предлагает с сессии залиться, но нет связи с модулем. Отредактированно SergeTar - 29.7.2013, 14:43
29.7.2013, 14:46
#71943
нет. дилерский (Ford/Mazda/Rover) Предлагает с сессии залиться, но нет связи с модулем. Присылай приборку. Подниму. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
29.7.2013, 15:21
#71944
Присылай приборку. Подниму. а инструкции дать? если по ним удастся, то денег кину на карту |
29.7.2013, 15:32
#71946
а инструкции дать? если по ним удастся, то денег кину на карту камень какой внутри? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
29.7.2013, 15:42
#71947
29.7.2013, 15:44
#71948
понятия не имею... как выяснить? думаю наврятли ты ее поднимешь с такими познаниями. :)) Разбери и посмотри или номер доски скинь. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
30.7.2013, 8:29
#71950
понятия не имею... как выяснить? вези приборку, выясним Отредактированно Savage - 30.7.2013, 8:42
30.7.2013, 12:41
#71951
вези приборку, выясним а нет желания подъехать и поднять её на месте? |
30.7.2013, 13:20
#71953
никакого желания ехать куда либо нет
30.7.2013, 13:32
#71954
Эххх... даже за деньги люди не готовы ездить... (
31.7.2013, 6:58
#71959
я так понимаю это тебе не НУЖНО, чтобы "недвижимость" начала двигаться,
тебе и прислать приборку предлагали, и приехать с приборкой..... видимо хозяин недвижимости пока еще добрый, не припекло |
Вчера, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 6:50 |
