3.8.2013, 7:30
#72026
![]() Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
Здравствуйте! На е36 нет синхры EVS -DME ,мотроник диагностируется только Ланчем и то в ручном выборе. Кар-софт, КТС-540 моторного не видят,думаю потому что он заблокирован иммо. Нужен совет куда копать?
-------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
3.8.2013, 10:53
#72030
![]() Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Если нет Инпы или бобра только один вычитывать дампы и править в ручную.
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
3.8.2013, 12:03
#72031
Если нет Инпы или бобра только один вычитывать дампы и править в ручную. Инпа есть, но она не читает DME нет L-линии,есть эмулятор иммо, но нужен ISN-DME а так как инпа не читает вытащить больше не чем.Могу считать саму прошивку может есть возможность из нее вытащитьISN или сделать иммо оф? -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
3.8.2013, 12:07
#72032
Инпа есть, но она не читает DME нет L-линии,есть эмулятор иммо, но нужен ISN-DME а так как инпа не читает вытащить больше не чем.Могу считать саму прошивку может есть возможность из нее вытащитьISN или сделать иммо оф? Вот слышал что до 94г иммо на бмв не было ?подойдет прошивка без иммо в этот мотроник? -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
4.8.2013, 8:11
#72048
5.8.2013, 9:50
#72052
ISN-Nummer : ERROR_ECU_REJECTED Вот что пишит инпа.
5.8.2013, 10:00
#72053
Ланчем в моторном постоянная ошиба ews-2
5.8.2013, 10:21
#72054
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Ланчем в моторном постоянная ошиба ews-2 Соедени вместе в диаг.разъеме К и Л-линии,должны читаться все блоки |
5.8.2013, 10:23
#72055
Соедени вместе в диаг.разъеме К и Л-линии,должны читаться все блоки Чем читать должно? Если инпой то не читает! -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
5.8.2013, 10:27
#72056
Нужна срочно без иммовая прошивка БМВ Е36 1.6Л Блок BOSCH DME 0 261 203 660.Оригинал прилагаю!Если не бесплатно то в личку!
5.8.2013, 10:32
#72057
A EWS прочитать можешь тогда получится уложить синхру без иммо не попадалась а БМВ сканер 1.4.0 просто должен валяться на всякий случай)))
Если что читается Хпрогом. Отредактированно bizhkoyri - 5.8.2013, 10:39
5.8.2013, 11:54
#72059
Бмв сканер работает со своим железом или можно с инным?
5.8.2013, 15:11
#72064
Только со своим.
5.8.2013, 15:40
#72065
Ну, если топикстарртер не поспит несколько (дней-ночей()-то ВМВ-сканер сделает себе сам (1,35 или 1.36).
Нужно затратить немного времени. |
| Сейчас: 30.6.2026, 0:37 |
