8.7.2013, 9:45
#71667
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Делал польским шнурком Fluence панель умерла.
пробовал заливать сохраненный бэкап флэш не помогло. есть вероятность при чтении не правильно прочитался. пробовал заливать дампы епрома с других панели не помогло. Поделитесь пожалуйста флэш+епром с такой панели. флэш епром Отредактированно RAFA - 8.7.2013, 9:50
8.7.2013, 19:56
#71679
Какая флеш стоит в этой панеле и в каком корпусе?
Х-тулом делал? Отредактированно darekcz - 8.7.2013, 19:57
9.7.2013, 10:40
#71682
Какая флеш стоит в этой панеле и в каком корпусе? Х-тулом делал? шнур смок процессор нек |
9.7.2013, 11:24
#71683
Так что,бекап флеша ты в нек возвращал,по ОБД? Или там есть еще отдельная флеш,кроме проца?
Спасибо. |
9.7.2013, 12:49
#71685
Так что,бекап флеша ты в нек возвращал,по ОБД? Или там есть еще отдельная флеш,кроме проца? Спасибо. читает по шнуру и записывает по шнуру |
9.7.2013, 18:58
#71687
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
читает по шнуру и записывает по шнуру Ьля хотел тоже обновиться по ABS для данного девайса...... Давай пообщаемся мое мыло: kedr-1@yandex.ru |
9.7.2013, 22:15
#71691
читает по шнуру и записывает по шнуру вообще там написано,что начинать надо с ABS
10.7.2013, 7:12
#71698
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
А причем тут абс? пункт про абс как раз и флешует панель. В результате чего панель и умерла.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
7.8.2013, 10:32
#72114
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
вот по етому я блоки ABS вскрываю
8.8.2013, 3:15
#72132
вот по етому я блоки ABS вскрываю Так надежность 100 процентов, и гемора на 200. |
8.8.2013, 10:43
#72138
Топикстартер так и не отписал,решил он проблему с панелью или нет.
8.8.2013, 12:15
#72141
Так надежность 100 процентов, и гемора на 200. весь гемор выпадает на голову слесаря) Отредактированно grizli - 8.8.2013, 12:20
8.8.2013, 19:24
#72149
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Топикстартер так и не отписал,решил он проблему с панелью или нет. Присоединяюсь к вопросу-как решил проблему ,если решил ....Мой прибор к такой машине не смог прицепится-а теперь думаю хорошо что не взялся . |
10.8.2013, 9:24
#72163
Присоединяюсь к вопросу-как решил проблему ,если решил ....Мой прибор к такой машине не смог прицепится-а теперь думаю хорошо что не взялся . восстанавливал авто я.... с помощью дилера.... -------------------- +7 917 906 5555
10.8.2013, 11:29
#72164
лечили доску,или по гарантии провели
10.8.2013, 11:35
#72165
лечили доску,или по гарантии провели ...лечили рефлешем с сервера рено кому интересно.... за восстановление была взята сумма 15 тыр. так что думайте о последствиях когда будете ценик ронять.... в данном случае клиент был перетянут от меня более низкой ценой за работу по смотке... в итоге клиент все равно оказался у меня и оплатил почти в два раза больше..... что в принципе меня устраивает ))) Отредактированно liberty75 - 10.8.2013, 11:43
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 7:13 |
