18.8.2013, 17:01
#72247
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Коррекция пробега Infiniti FX s51 2008 года (новый кузов)
Каким прибором? Возможно ли это вобще сделать через OBD без разбора панели? Пересмотрел кучу приборов ни в одном не нашел в поддерживаемом списке Инфинити, понятно, что это тот же Ниссан, но и там моделей инфинити в списке нет |
18.8.2013, 22:08
#72269
поторопился я с выводами, что нашел калькулятор(((( Прочитайте дамп для начала, а потом можно и кальки искать
18.8.2013, 22:12
#72270
а возможен такой вариант, я читаю дамп без выпаивания микросхемы, отдаю/отправляю знающему человеку он его правит и я его обратно заливаю?
18.8.2013, 22:15
#72271
а возможен такой вариант, я читаю дамп без выпаивания микросхемы, отдаю/отправляю знающему человеку он его правит и я его обратно заливаю? При условии правильности вычитанного то возможно
18.8.2013, 22:28
#72272
есть ли разница снимать дамп с выпаиванием или при помощи "прищепки"?
19.8.2013, 0:20
#72273
![]() Группа: Real User Сообщений: 2816 Спасибо сказали: 129 раз |
Это с какой стороны смотреть......В принципе нет.
19.8.2013, 1:15
#72274
Шею потом намылят тебе! Там еще пробег хранится!
Если вдруг доска перестанет казать, после твоих прищепок, за пару червонцев доска запылилась! И поедет на оленях утром ранним на конец земли! |
19.8.2013, 8:40
#72276
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Вот нормально ...и уже клиенты на форум заходят и выспрашивают как и чего.....)))))
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
19.8.2013, 9:26
#72279
Покажи где находится авто. найдем тебе спеца. который без болезненно сделает это авто. экономя пару тысяч. можешь попасть на десятку......
19.8.2013, 10:04
#72281
Да я и не пытаюсь съэкономить, заморачиваюсь из за безысходности, а может бизнес открою буду первым парнем на деревне)))
Врядли тут есть специалисты такого профиля Город Отредактированно auto35fx - 19.8.2013, 10:08
19.8.2013, 14:59
#72290
у меня пока пара предметных вопроса:
1. где именно в приборной панели искать микросхему 2. насколько сложно её выпаять? так чтоб не запороть ни её ни плату |
19.8.2013, 15:18
#72292
Микросхема 93С66. Нужен программатор. на этом ресурсе указано что на данном авто микросхема FX35 2008- (9S12,HITAG), а вот на предыдущем кузове FX35 2004 (93C56, 93C66, HITAG) |
19.8.2013, 15:22
#72293
на этом ресурсе указано что на данном авто микросхема FX35 2008- (9S12,HITAG), а вот на предыдущем кузове FX35 2004 (93C56, 93C66, HITAG) Вам нужно км. смотать или система иммобилизации Читайте этот форум-не лезьте ни куда дальше Отредактированно wendox - 19.8.2013, 15:24
Вчера, 17:12 Посл. ответ от paramon73 |
Вчера, 9:40 Посл. ответ от Димитров |
11.4.2026, 15:20 Посл. ответ от Владимир |
9.4.2026, 23:39 Посл. ответ от Doctortehno |
9.4.2026, 23:35 Посл. ответ от Doctortehno |
| Сейчас: 15.4.2026, 0:59 |
