6.9.2013, 22:23
#72557
Попробовал шнурком,не получилось.Что может внутри и снимал ли кто такую панель.Фотки прилагаю
6.9.2013, 22:44
#72558
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
в 2004 должна стоять 93с86
7.9.2013, 8:42
#72559
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Должно читаться и писаться обычным к-лайн адаптером.
7.9.2013, 12:03
#72561
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
Должно читаться и писаться обычным к-лайн адаптером. ну это ты загнул... |
7.9.2013, 12:13
#72562
Ничего не загнул. Нечто подобное делал. Тоже не чем не получалось, потому что все дорогие шнурки туда щемятся по КАН, а обычный VAG Epromer прочитал и записал. Конкретно по этой утверждать не буду, но был такой прецедент.
7.9.2013, 12:35
#72563
Вот именно эту ваг еепромер не прочитает. Вообще довольно непростая панель была, когда не было нормальных устройств, которые сейчас делают её через ОБД2 разъем.
7.9.2013, 19:56
#72567
Вот именно эту ваг еепромер не прочитает. Вообще довольно непростая панель была, когда не было нормальных устройств, которые сейчас делают её через ОБД2 разъем. делал тремя шнурками и не один не взял(один даже не из дешевых),завтра попробую четвертым,если не получиться -буду разбирать(может кто снимал?очень уж хрупкие красивые пластмаски смущают)
8.9.2013, 17:05
#72572
делал тремя шнурками и не один не взял(один даже не из дешевых),завтра попробую четвертым,если не получиться -буду разбирать(может кто снимал?очень уж хрупкие красивые пластмаски смущают) панель разобрал,микросхема 93с86,пробег считал 442760,сделал 15500,поставил панель,но пробег вернулся к 41000.Не знаю,но вверху не соответствует 4 адресса,может в этом причина
8.9.2013, 20:24
#72576
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
Посчитано верно,адреса не должны меняться,выходит при записи правленого ошибка.
8.9.2013, 21:18
#72577
Посчитано верно,адреса не должны меняться,выходит при записи правленого ошибка. Второй раз снял панель и записал перый записанный дамп 442760км и поправил до 155000км,поставил панель в авто и пробег стал в панели 41999км,в чем причина?Авто подматывали по кан(воровали бензин).Может первый дамп неправильно считан,Считал может прищепкой некорректно дамп?Может в кальке должна меняться и крипто область,если она есть и меняться должна для этой панели и и адресса пробега и крипто области.Вообщем провозился с этой панелью в общей сложности часов 6
8.9.2013, 22:12
#72579
пробовал залить назад родной дамп 442760
8.9.2013, 22:28
#72580
пробовал залить назад родной дамп 442760 а смысл,все идеально работает и на 155000(я имею ввиду панель)-только пробег кажет 41999км,а разборка и сборка с программированием занимает(уже при набитой руке) около 40 минут и я снимал ее раз пять
8.9.2013, 22:43
#72582
у меня IPROG показывает в дампе тоже 155000 странно в чем косяк.
9.9.2013, 10:15
#72585
Объясняю, это криптовая панель, в проце крипто дублик висит, есть конечно технология одна, чтобы дорогие приборы не нужны были, но я оставлю её при себе.
9.9.2013, 19:44
#72593
Данная версия щита совершенно без проблемная, при определнных операциях делается запросто руками. Крипто дубль находится в 93с86 ниже, в проце находится криптомаска.
9.9.2013, 21:58
#72599
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Если нет,чем по обд сделать,то если мне не изменяет память-там была манипуляция с дампом и потом адаптация нужного пробега вагкомом.Лет 5 назад в сети на каждом шагу валялась эта технология.Попробуй поискать типа коррекция пробега на А3/А8 крипто панелях
| Сейчас: 30.6.2026, 3:23 |
