Peugeot 208 2013г, Неработает Мультимедия
 Cemen
сообщение 5.11.2013, 18:19
Сообщение #73687
Спасибо сказали: 112 раза
Авто после ДТП, краш потер лампа аирбега тухнет, не работает мультимедия(магнитола,дисплей,ченджер). Питание присутствует. Диагностики пока нет. Какие подводные камни бывают в этом авто??? Куда рыть???
autochip.zp.ua
Ответов (1 - 11)
 abraziv73
сообщение 5.11.2013, 18:34
Сообщение #73689
Спасибо сказали: 4 раза
DIAGBOX тебе в помошь)
 Cemen
сообщение 5.11.2013, 19:11
Сообщение #73692
Если бы он был, я же писал диагностики пока нет (коллеги обещали завтра дать попользоваться), поэтому и спросил про возможные особенности данного авто,после ДТП
autochip.zp.ua
 anatolii
сообщение 5.11.2013, 19:36
Сообщение #73694
Спасибо сказали: 27 раз
Питания должно быть два
 Cemen
сообщение 5.11.2013, 19:55
Сообщение #73700
Нашел только одно - постоянное , и на схеме тоже. Правда картинка не ахти, если у кого есть схема покачественнее скиньте пож-та
Прикрепленный файл  208_1.jpg ( 120.7 kB )
autochip.zp.ua
 anatolii
сообщение 5.11.2013, 20:49
Сообщение #73705
1 постояное питание
2 с замка зажигания
 Cemen
сообщение 5.11.2013, 21:15
Сообщение #73706
Цитата(anatolii @ 5.11.2013, 20:49) *
1 постояное питание
2 с замка зажигания
У вас есть схемы на это авто??? На своей схеме(см. выше), я вижу только постоянное, + зажигания нет, скорее всего включение происходит по CANу. Возможно BCI зафиксировал факт столкновения и вырубил мультимедию, но это лиш догадки, вобщем будет диагностика а там посмотрим
Отредактированно Cemen - 5.11.2013, 21:22
autochip.zp.ua
 anatolii
сообщение 5.11.2013, 21:22
Сообщение #73708
на схеме которая есть там и так видно, слева 2-й пин в верху постояное питание красный провод, справа нижний 1-пин зажигание
 Cemen
сообщение 5.11.2013, 21:28
Сообщение #73709
Даже если это так неужели магнитола работает только при зажигании
autochip.zp.ua
 anatolii
сообщение 5.11.2013, 22:59
Сообщение #73712
1 положение в режиме ACC, при вставленом ключе
 Cemen
сообщение 6.11.2013, 8:21
Сообщение #73718
OK сегодня проверю
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 7.11.2013, 19:45
Сообщение #73754
Вообщем разобрался, нет там второго питания, только постоянное. Магнитола засыпает и просыпается по CANy. При вскрытии магнитолы обнаружился, разломанный от удара, разъем который соединяет основную плату с задней платой на которой находится разъем подключения магнитолы. Восстановил его и все заработало
Отредактированно Cemen - 7.11.2013, 19:46
autochip.zp.ua
  Сейчас: 17.8.2026, 13:06
