5.11.2013, 18:19
#73687
Авто после ДТП, краш потер лампа аирбега тухнет, не работает мультимедия(магнитола,дисплей,ченджер). Питание присутствует. Диагностики пока нет. Какие подводные камни бывают в этом авто??? Куда рыть???
5.11.2013, 18:34
#73689
![]() Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 4 раза |
DIAGBOX тебе в помошь)
5.11.2013, 19:11
#73692
DIAGBOX тебе в помошь) Если бы он был, я же писал диагностики пока нет (коллеги обещали завтра дать попользоваться), поэтому и спросил про возможные особенности данного авто,после ДТП -------------------- autochip.zp.ua
5.11.2013, 19:55
#73700
Питания должно быть два Нашел только одно - постоянное , и на схеме тоже. Правда картинка не ахти, если у кого есть схема покачественнее скиньте пож-та -------------------- autochip.zp.ua
5.11.2013, 20:49
#73705
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
1 постояное питание
2 с замка зажигания |
5.11.2013, 21:15
#73706
1 постояное питание 2 с замка зажигания У вас есть схемы на это авто??? На своей схеме(см. выше), я вижу только постоянное, + зажигания нет, скорее всего включение происходит по CANу. Возможно BCI зафиксировал факт столкновения и вырубил мультимедию, но это лиш догадки, вобщем будет диагностика а там посмотрим Отредактированно Cemen - 5.11.2013, 21:22
5.11.2013, 21:22
#73708
У вас есть схемы на это авто??? на схеме которая есть там и так видно, слева 2-й пин в верху постояное питание красный провод, справа нижний 1-пин зажигание |
5.11.2013, 21:28
#73709
на схеме которая есть там и так видно, слева 2-й пин в верху постояное питание красный провод, справа нижний 1-пин зажигание Даже если это так неужели магнитола работает только при зажигании -------------------- autochip.zp.ua
5.11.2013, 22:59
#73712
Даже если это так неужели магнитола работает только при зажигании 1 положение в режиме ACC, при вставленом ключе |
6.11.2013, 8:21
#73718
1 положение в режиме ACC, при вставленом ключе OK сегодня проверю -------------------- autochip.zp.ua
7.11.2013, 19:45
#73754
Вообщем разобрался, нет там второго питания, только постоянное. Магнитола засыпает и просыпается по CANy. При вскрытии магнитолы обнаружился, разломанный от удара, разъем который соединяет основную плату с задней платой на которой находится разъем подключения магнитолы. Восстановил его и все заработало
Отредактированно Cemen - 7.11.2013, 19:46
Вчера, 22:10 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 22:04 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 16:08 Посл. ответ от игорь |
19.3.2026, 15:43 Посл. ответ от Олег |
17.3.2026, 9:52 Посл. ответ от Максим |
| Сейчас: 21.3.2026, 8:22 |
