11.11.2013, 22:55
#73803
![]() Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 5 раз |
Ребята прошу помощи. Машинка перестала заводиться, пропала искра. Блок ушатал предыдущие мастера - накрыли керамический модуль внутри. У клиента был другой блок от такого же пепелаца. Офицалы сказали что нужен чистый иммо чтоб прописать ключики и ценник влупили мама не горюй, челу аж поплохело. Пробывал перепаять проц и флеш из старого блока на новый - не проканало, вернул проц от нового блока на место но со старым флешом - двиг крутит, искра есть везде, но авто не заводиться. Я правильно понял что естли стартер и искра есть то блок ключик принимает??? И еще загадка века - у этого пепелаца иммо вообще в ЭБУ или стоит отдельный блок - до 1996г они были без иммо, а этот 1997г. Катушка на замке есть, блока иммо чето нигде не нашли?
-------------------- Был бы ум, будет и успех
11.11.2013, 23:57
#73805
![]() Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 0 раз |
В личке давай пообщаемся.
12.11.2013, 6:56
#73806
Если ключ не принимается, то блокируются форсы. И диагноза выдавала бы ошибку на иммо.
Так что начни с диагнозы - что она говорит? |
1.3.2014, 19:35
#78927
за искру отвечает дпкв и дпрв
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 5:47 |
