15.11.2013, 10:28
#73860
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста если это возможно. Заменили мотор M52TUB20 на M52B28 Соответственно MS42 сменен на MS41. Проводку всю срастил. Комп диагностируеться через CAN, есть связь со всеми компами. Но в моторе висит ошибка по EWS. Синхра не проходит. Подключил INPA посмотрел какой стоит EWS, стоит III. Вместе с мотором пришел из Японии блок EWS II, Но нет ни ключа ни антенны. Подскажите что делать? Как разблокировать ЭБУ ДВС? |
15.11.2013, 10:42
#73861
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть эмулятор для иммо, тоже пытаюсь оживить подобный блок.
15.11.2013, 10:46
#73862
Есть эмулятор для иммо, тоже пытаюсь оживить подобный блок. А Эмулятор решит эту проблему? Если да то я закажу его. |
15.11.2013, 10:51
#73863
![]() Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
А Эмулятор решит эту проблему? Если да то я закажу его. Да эмулятор решит,но можно и в блоке иммо OFF! -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
15.11.2013, 10:52
#73864
Пока сам не знаю, сам пытаюсь вытянуть код из блока, если продаётся значит помогает.
15.11.2013, 11:07
#73866
Есть чем блок писать/читать?
15.11.2013, 12:46
#73869
Есть чем блок писать/читать? Есть INPA и есть DIS BMW есть Scantronic 2 программатора нет. |
15.11.2013, 12:49
#73870
У нас город не особо большой я думаю сигнализация штатная не особо нужна будет.
15.11.2013, 17:39
#73879
Заказал вот такую вот штуку. http://lan-style.ru/Jemuljator-immobilajzera-BMW-EWS2-EWS3-2-E34-E36-E38-E39-E46.html
Кто ни будь пробовал ставить данный девайс? Как я понял из описания паяем вместе родного ИМО питание и черно/фиолетовый провод на ЭБУ и всё работает. |
19.11.2013, 21:45
#73934
Для этой штуки ИСН читать надо. У китайцев проще продается эмулятор.
20.11.2013, 10:59
#73935
Для этой штуки ИСН читать надо. У китайцев проще продается эмулятор. Не подскажите какой? |
20.11.2013, 15:52
#73937
Родной ISN.
21.11.2013, 16:57
#73968
Так вот в него и запихнешь ИСН.
22.11.2013, 11:59
#74000
Так вот в него и запихнешь ИСН. Как я понял из того что написал "max_imka" есть эмулятор для которого не нужен ИСН |
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 29.9.2026, 3:49 |
