Renault Megan S3000, после третьей прошивки лег.
 lamb
сообщение 14.11.2013, 20:31
Сообщение #73846
Спасибо сказали: 11 раз
рено меган 2 , 2004г, дв. 1.4, 16v.
Приехал прошиться, сделал дамп, записал, изменений в поведении не замечено,
поправил дамп, записал, клиет сказал что надо, только хх большой, я его тоже добавлял.
решил убрать хх, убрал и перепрошил еще раз, все закончилось штатно, за исключением того что вентелятор не выклюяился и блок не ожил.
Кто восстанавливал, S3000 с ренесансом 7055?
Предположил что слетел еепром, записал с другого блока? вставил синхру и вин, но вероятно дело не в нем, все без изменений.
Отредактированно lamb - 14.11.2013, 20:52
Ответов (1 - 11)
 Vny4ek
сообщение 14.11.2013, 20:54
Сообщение #73847
Спасибо сказали: 51 раз
Вентялятор не выключился и должен всегда работать в твоем случае при включении зажигания. Очухать блок сложно, но можно, т.к. машина не особо востребованная можно эбу бу найти в районе 200$
Отредактированно Vny4ek - 14.11.2013, 20:56
 lamb
сообщение 14.11.2013, 20:57
Сообщение #73848
Цитата(Vny4ek @ 14.11.2013, 21:54) *
Вентялятор не выключился и должен всегда работать в твоем случае при включении зажигания. Очухать блок сложно, но можно, т.к. машина не особо востребованная можно эбу бу найти в районе 100$
так и есть, вентелятор не выключается. если попробовать через на прямую через бутзаписать еще раз , интересно он будет писаться ?
тоесть положительного результата восстановления при подобном случае нет? только менять ?
Отредактированно lamb - 14.11.2013, 20:57
 jody
сообщение 15.11.2013, 8:18
Сообщение #73858
Спасибо сказали: 34 раза
чем шил??
блок б/у есть в наличии от мегана 2006г 1.6 16v 250$ +почта...
Отредактированно jody - 15.11.2013, 8:20
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
 lamb
сообщение 15.11.2013, 8:51
Сообщение #73859
Цитата(jody @ 15.11.2013, 9:18) *
чем шил??
Мппс шил, не один десяток.
За блок спасибо, буду иметь ввиду.
Интересно восстановить , чтоб процесс на будущее иметь.
 jody
сообщение 15.11.2013, 11:30
Сообщение #73867
мппс вроде только калибры шьет на них - отсюда и проблемы - надо тебе фулл залить по новой - комбик вроде может и пиасиня....
т 89172830697
 lamb
сообщение 15.11.2013, 11:56
Сообщение #73868
Комбик разве ренесанс шьет?
Проблему выяснил в спешке в третий раз не свои калибры записал
Завтра галетой 53 буду пробовать
 jody
сообщение 15.11.2013, 13:31
Сообщение #73872
комбика у меня нет, потому ничего конкретизировать не могу..
в пиасини -заявлен. а галета 53 - тоже только калибры берет кажется...
галета -чья, ренесанс - через J-tag должен читатся-писаться..
т 89172830697
 lamb
сообщение 15.11.2013, 13:43
Сообщение #73874
Галета 53 с фулом работает, тока уменя 48-50, поэтому завтра доеду к товарищю и у него попробую
Переписать, ну или на крайняк возьму за 8т.р блок.
 lamb
сообщение 16.11.2013, 17:22
Сообщение #73894
вот вычитанный фулл Глетой - но она только читает , запись не заявлена,
Кому интересно приложил дамп битый и дамп поправленый
Если есть у кого схема подключения для Пиасини на S3000, проц SH7055
поделитесь
перезалил поправленый а то там вроде нули почемуто
Отредактированно lamb - 16.11.2013, 20:05
 audiserg
сообщение 16.11.2013, 17:55
Сообщение #73895
Прикрепленный файл  SAGEM_S3000.pdf ( 491.43 kB )
Ну вот вроде как оно.
 lamb
сообщение 16.11.2013, 18:40
Сообщение #73896
Цитата(audiserg @ 16.11.2013, 18:55) *
«Вложение pdf»
спасиб !
  Сейчас: 2.11.2026, 10:11
