Audi Q7 2007 , Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды?
сообщение 21.11.2013, 16:30
Сообщение #73966
Спасибо сказали: 2063 раза
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может.
Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора.
Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести?
Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита.
«<2 из 15>»
Ответов (15 - 30)
 Rus07
сообщение 23.11.2013, 20:27
Сообщение #74032
Спасибо сказали: 9 раз
Попробовал через виртуальный принтер, но качество не очень. Кана вроде нет, на обе фары приходит единственный плюс с одного преда на 10А, возможно это питание шторки.
Прикрепленный файл  Printing_from_OnDemand_1.pdf ( 58.97 kB )
Прикрепленный файл  Printing_from_OnDemand_2.pdf ( 51.41 kB )
сообщение 23.11.2013, 20:30
Сообщение #74034
Хм, плохо, что кана нет, связь точно есть, не знаю, по какому протоколу. Приду домой, гляну файлы.
 Rus07
сообщение 23.11.2013, 20:38
Сообщение #74035
Похоже на LIN, иначе зачем подавать на фару питание?
Хотя стоп, 1 и 2 вывод разъема фар, цвета проводов: оранжевый с зеленой полосой и оранжевый с коричневой полосой, не кан ли? Даже если так, то это лишь управление блоком сервомоторов.
Отредактированно Rus07 - 23.11.2013, 20:44
сообщение 23.11.2013, 21:08
Сообщение #74038
Даже, если это так, то в этом решение отфильтровать команду ошибки, а возможно и команду отключения питания лампы, если в первом уверен, то во втором варианте не очень, отключение может быть полностью автономной функцией.
 Easy
сообщение 25.11.2013, 1:06
Сообщение #74103
Спасибо сказали: 546 раз
Нет там ни CANa, ни VANa, ни LINa там все просто есть плюс, нет плюса. Пришлите фотографию фары (вид в лицо) или вин я скину схему с описанием что куда и зачем.
сообщение 25.11.2013, 1:07
Сообщение #74104
А какже тогда борткомпьютер видит ошибку? Просто по пропаже напруги?? Слишком легко тогда..
Вот фото моей фары
Прикрепленный файл  IMG_2201.jpg ( 153.94 kB )
 Easy
сообщение 25.11.2013, 1:19
Сообщение #74106
Цитата(Saveliy @ 25.11.2013, 1:07) *
А какже тогда борткомпьютер видит ошибку? Сейчас пришлю.
Головной светотехникой управляет 09 блок central.electron. стоит грубо говоря над педалью сцепления,а он уже по CANу передает информацию по всей машине!
сообщение 25.11.2013, 1:23
Сообщение #74107
Фото вложил уже. Тогда не логично получается, тянуть несколько лишних проводов под капот. Тот же central.electron общается с другими блоками либо по CAN, либо как MMI фиг знает, что за протокол, но не CAN, но как факт, связь цифровая. А там бог его знает, как они сделали в фаре, но внутри фары я нашел очень интересный блок, который однозначно должен держать цифровую шину.
 Rus07
сообщение 25.11.2013, 8:06
Сообщение #74108
Там или блок розжига или блок управления адаптивным светом, т.е электромоторами.
сообщение 25.11.2013, 15:08
Сообщение #74113
Проводов идет много к нему, но сниму фару, увижу, тогда и поколдую. Если в фаре нет цифровой шины, то мой вопрос еще легче. Ну а пока гараж занят, фару не могу скинуть.
 slalex
сообщение 25.11.2013, 19:18
Сообщение #74121
Спасибо сказали: 840 раз
Вот потрошки блока прикрученого к Mercedes w164 к фаре снизу, адаптивный свет + розжиг ксенона, tja1040 - CAN шина, tja 1020 LIN шина, наверное в Audi будет что-нибудь похожее (немцы ведь).
Прикрепленный файл  100_6466_sm.jpg ( 338.04 kB )
сообщение 25.11.2013, 19:26
Сообщение #74122
Вот и мне кажется, что что-то близкое к этому должно быть. Полазил по сети, мало инфы об Audi Q7 насчет блока фар, больше всяких фокусов и других распространенных машин. Если у ауди даже кнопки по CANу работают, то мало верится, что в блоке фар нет связи CAN или другого протокола с центральным модулем.
 Easy
сообщение 27.11.2013, 15:08
Сообщение #74187
Как обещал схема твоей фары
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 134.16 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 56.07 kB )
can подходит к блоку управления адаптивом (на схеме обозначен №5), а лампа дневного света управляется напрямую с блока бортовой сети
сообщение 27.11.2013, 15:26
Сообщение #74192
Цитата(easy1 @ 27.11.2013, 16:08) *
Как обещал схема твоей фары«Вложение jpg»«Вложение jpg» can подходит к блоку управления адаптивом (на схеме обозначен №5), а лампа дневного света управляется напрямую с блока бортовой сети
Благодарю за схему. Согласен, провод напрямую идет к блоку.. А по какому каналу данный блок? В сети пишут если стоит на машине блок J519, то можно включить LED-фары, а машины выпуска до 2007 года не имеют нужного блока.
 Easy
сообщение 27.11.2013, 20:59
Сообщение #74237
блок J519 есть во всех Q7, только отличается кодировкой. Но под "твою идею" его перекодировать нельзя. Номер блока для диагностики и кодировки 09(central electronic)
«<2 из 15>»
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 28.6.2026, 17:02
