Chevrolet Lacetti 2008 универсал, сам по себе работает задний дворник
сообщение 18.12.2013, 13:51
Сообщение #74880
Спасибо сказали: 2062 раза
Chevrolet Lacetti 2008 универсал.
Проблемы две:
1. Сам по себе работает задний дворник, не отключается полностью, пока не выключишь зажигание.
2. Часто не включается задний обогрев. Кнопка без фиксации, включается хаотично, хочу включусь, хочу не включусь.
Что за байда, где искать? Релюха на обогрев с виду обычная, не похоже, что таймер стоит внутри нее. С задним дворником вообще пока не знаю, куда лезть.
1 из 3>»
 Easy
сообщение 18.12.2013, 14:24
Сообщение #74881
Спасибо сказали: 546 раз
Кнопка с виду без фиксации, но это не так. А ещё в машине наверно через раз включается а/с. надо разобрать блок управления печкой там стоят диоды штук пять и там заводской косяк- непропай!
Прикрепленный файл  J7B15163.png ( 29.75 kB )
 Easy
сообщение 18.12.2013, 14:34
Сообщение #74882
Проблемы две:
Я бы провода в гофре багажника посмотрел. Схема БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ И АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ : УНИВЕРСАЛ
Прикрепленный файл  J7B15163.png ( 34.19 kB )
сообщение 18.12.2013, 14:51
Сообщение #74883
«Вложение png»
Ненавижу провода ковырять :icon_urgs:
За схемки спасибо, уже проще.
 TINKO
сообщение 18.12.2013, 16:39
Сообщение #74885
Спасибо сказали: 15 раз
Там шланг омывателя зад.стекла вместе с проводами в резиновой гофре, в крышку багажника идет. Шланг этот лопается и вся вода бежит по проводам, провода гниют и коротят. Раза 3 уже с таким сталкивался.
сообщение 18.12.2013, 16:44
Сообщение #74887
Хм, вода вроде не течет мимо, но заглянуть наверно все же придется, чтобы убедится.
Только смущает сей факт, что эти две проблемы появились как-то одновременно..
 Vny4ek
сообщение 18.12.2013, 19:53
Сообщение #74896
Спасибо сказали: 51 раз
Я за гофру! :)
сообщение 18.12.2013, 19:56
Сообщение #74898
Цитата(Vny4ek @ 18.12.2013, 20:53) *
Я за гофру! :)
Только не гофра :icon_traenen:
ну так не хочется проводочки паять, лучше релюшку какую нибудь разобрать починить например :icon_crazy2:
 Vny4ek
сообщение 18.12.2013, 20:01
Сообщение #74899
easy1, дело говорит так что возможно и попаять даже получиться :) но гофру проверить 2 мин
сообщение 18.12.2013, 20:03
Сообщение #74900
Сейчас уже лень, завтра проверю. А как проверить, она разве разрезанная? Это та которая идет от кузова к крышке? Там вроде резинка..
 sotman
сообщение 18.12.2013, 20:16
Сообщение #74901
Спасибо сказали: 16 раз
да че там на Lacetti гофра :) другое дело на е61 , обожаю такие машины.
сообщение 18.12.2013, 20:20
Сообщение #74902
Ща глянул на скорую руку, гофра резинка, не шибко эластичная, без разреза, как ее проверять то, ее чутка только оттянуть можно. Нужно наверно крышку снимать изнутри, где мотор дворника.
 sotman
сообщение 18.12.2013, 20:27
Сообщение #74903
я думаю там не обрыв или гниль, елементарно полопалась изоляция и коротит на массу скорее всего.
сообщение 18.12.2013, 20:30
Сообщение #74904
Все может быть, направление понял, завтра узнаем.
 Vny4ek
сообщение 18.12.2013, 20:41
Сообщение #74905
гофра вставляется в кузов и в крышку, на резине выпресовки ест для засовывания, выдерни именно в этих местах, гофру никогда никто не режет и не паяет, и тупо по одному проводу отверткой выцепляй и дергай смелее провода, оторвался-значит сгнил, если вода конечно ручьем не льюет с нее. В них тупо перелом массы бывает и т.д.
сообщение 18.12.2013, 20:49
Сообщение #74907
Понятно, на улице лучше не ковырять, надо в гараж загонять смотреть. Думал, как на дэу, мож релюха загнулась какая.
1 из 3>»
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
BDM порт размер
Сегодня, 7:57
Посл. ответ от игорь
27.3.2026, 19:18
Посл. ответ от michel123
25.3.2026, 22:49
Посл. ответ от Reanimotor
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
25.3.2026, 20:46
Посл. ответ от LEGS
Carpass из дампа eeprom 93lc76
25.3.2026, 19:53
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 29.3.2026, 10:58
