Audi Q7 2007 , Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды?
сообщение 21.11.2013, 16:30
Сообщение #73966
Спасибо сказали: 2060 раз
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может.
Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора.
Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести?
Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита.
«<8 из 15>»
Ответов (105 - 120)
 Easy
сообщение 19.12.2013, 12:33
Сообщение #74920
Спасибо сказали: 545 раз
Цитата(Saveliy @ 19.12.2013, 12:18) *
Глянул даташит, смысл тот же, только двухканальный.
Так а вы же габариты вроде хотели или лампы поворотов тоже?
Повороты, стопы, габариты.
  Пользователь на форуме!
 Easy
сообщение 19.12.2013, 12:42
Сообщение #74922
Цитата(easy1 @ 19.12.2013, 12:14) *
Да приехал, разобрал блок J393 там стоит драйвер vnd830eh сейчас всё проверю осциллографом и напишу
«Вложение jpg»
драйвер отвечает за правый поворот и что-то ещё.
Перепутал этот драйвер отвечает за левый габарит и левый поворот.
сообщение 19.12.2013, 12:43
Сообщение #74923
Вот это больше на правду похоже.
С поворотами чуть сложнее, или время срабатывания нужно четко подбирать или как-то резко снимать напругу после снятия управляющего сигнала. Пока поиграйся со стопами и габаритами. Патроны там 21W?
 Easy
сообщение 19.12.2013, 12:50
Сообщение #74925
Я и занялся габаритом. Вот его вид, на входе тоже только 5v.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 107.56 kB )
сообщение 19.12.2013, 12:54
Сообщение #74926
«Вложение jpg»
Частота 100гц, что маловато для светодиодов, но решаемо)
Прикрепленный файл  image.jpg ( 55.42 kB )
Иди по моему пути, а с поворотами подскажу другой вариант, лучший по скорости, если что.
сообщение 19.12.2013, 12:59
Сообщение #74927
Я кстати не смог снять модуль комфорта, блок пневмы легко вылез, а этот падла чутка не пролезает, нужно полозья пола (алюминивые) откручивать?
 Easy
сообщение 19.12.2013, 13:07
Сообщение #74928
Правую и обшивку багажника тоже правую и красивый алюминиевый молдинг куда закрывается замок багажника.
сообщение 19.12.2013, 13:11
Сообщение #74929
Вот блин, пол сантиметра зажали, лишние телодвижения.
 Easy
сообщение 19.12.2013, 13:17
Сообщение #74930
А ты параллельно свою разбираешь?
сообщение 19.12.2013, 13:20
Сообщение #74931
Пока нет, была попытка на днях просто этот блок снять, сфоткать и бросил, пошел на передок. С передком закончил и сейчас параллельно лачети разбираю, пока на улице сопли. В гараж лень лачети загонять)
сообщение 19.12.2013, 13:33
Сообщение #74933
Совет номер два в личке.
сообщение 19.12.2013, 15:04
Сообщение #74937
«Вложение jpg»
Разъем который с крупными пинами (10 контактов) черный на лампы?
 Easy
сообщение 19.12.2013, 15:13
Сообщение #74938
Нет 14-PIN коричневый.
сообщение 19.12.2013, 15:16
Сообщение #74939
Ок. Определяет драйвером, статус однозначно, по крайней мере спереди. Но думаю, еще есть обратная связь через INPUT. Попробуй отключи оба пина (резисторы нах**) и включи зажигание. Для теста.
P.S. Только тесты проводи по одной лампе! Остальные воткни обратно в свои места.
Отредактированно Saveliy - 19.12.2013, 15:22
сообщение 19.12.2013, 15:43
Сообщение #74943
Блин! В натуре горит ошибка! Аварийное отключение вырубили, все шоколадно горит, но по ходу идет тест именно когда лампа выключена!
Вот она сцука!
Прикрепленный файл  image.jpg ( 116.47 kB )
Сейчас включен ксенон, габариты. Ошибку выдают лампы дневного света, в данном случае левая. Но если включаю лампы дневного света, все пучком, ошибка тут же пропадает. С габаритами все пучком в любом режиме.
Надо разгадать эту тайну. Недоделка получилась!
Может по второму варианту этот косяк уйдет...
«<8 из 15>»
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 2.2.2026, 15:23
