18.12.2013, 13:51
#74880
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13314 Спасибо сказали: 2057 раз |
Chevrolet Lacetti 2008 универсал.
Проблемы две: 1. Сам по себе работает задний дворник, не отключается полностью, пока не выключишь зажигание. 2. Часто не включается задний обогрев. Кнопка без фиксации, включается хаотично, хочу включусь, хочу не включусь. Что за байда, где искать? Релюха на обогрев с виду обычная, не похоже, что таймер стоит внутри нее. С задним дворником вообще пока не знаю, куда лезть. |
19.12.2013, 12:18
#74916
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
как продвигается ремонт?
19.12.2013, 12:19
#74918
как продвигается ремонт? Только что снял пластик, под гофрой сухо, а вот на фишках зелень. Но зато разъем обогрева в идеале, а это что за фишка пока не понял. |
19.12.2013, 12:40
#74921
судя по всему стекло очиститель.
19.12.2013, 12:48
#74924
судя по всему стекло очиститель. Я бл* хомуха искал это реле, а оно на моторе! Стеклоочиститель имеет внутри уже все управление, точнее таймер или что там. Да еще и на пике его забацали! С обратной стороны платы PIC16C505. Отредактированно Saveliy - 19.12.2013, 12:51
19.12.2013, 13:28
#74932
Так, со стеклоочистителем все ясно, походу кортило или не контачило из-за зелени. А вот с обогревом нифига, не включается кнопкой. Я проверил релюху, тупо ее закоротил, обогрев работает, значит косяк в блоке регулировки печки, ща багажник соберу и нырну в салон искать непропаи.
19.12.2013, 13:59
#74934
а напрямки от кнопки замкнуть может всё-таки кнопка.
19.12.2013, 14:02
#74935
а напрямки от кнопки замкнуть может всё-таки кнопка. Может, первым делом в нее и залезу) но снимать так и так накладку, чтобы добраться. Иду изучать) |
19.12.2013, 14:04
#74936
ждем
19.12.2013, 15:21
#74940
Я такой порнухи давно не видел! Попробуй сними, попробуй разбери и попробуй обратно собери, да еще чтобы лампочки не перетрясти. Тьфу. И в багажнике разъемы нифига не IP65, придурки корейцы.
19.12.2013, 15:24
#74941
м-да весело задорно мы снимались в порно . Просто в очередной раз нам намекают что ремонт авто это замена блоков ю
19.12.2013, 15:32
#74942
м-да весело задорно мы снимались в порно . Просто в очередной раз нам намекают что ремонт авто это замена блоков ю Тогда еще и проводки. Но на самом деле будет все по кругу, пока не приложишь руки.. |
19.12.2013, 16:08
#74944
как кнопка рабочая или нет и что за фон это пол в гараже ?
19.12.2013, 16:18
#74945
как кнопка рабочая или нет и что за фон это пол в гараже ? Да, это пол в гараже. А что кнопка, кнопка в идеале! Ща пару тестов и все будет ясно. |
19.12.2013, 17:03
#74947
круто но не практично
19.12.2013, 17:18
#74949
круто но не практично Еще как практично)) Называется все это, приятно, когда приятно. |
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 13:03 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 12:56 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 9:39 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 14:05 Посл. ответ от LEGS |
18.12.2025, 19:18 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 20.12.2025, 21:40 |
