21.11.2013, 16:30
#73966
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может. Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора. Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести? Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита. |
19.12.2013, 17:00
#74946
Выпаял резистор со statusa и ошибка загорелась. Что делать подскажи мысли у меня кончились.
19.12.2013, 17:15
#74948
Выпаял резистор со statusa и ошибка загорелась. Что делать подскажи мысли у меня кончились. А с input выпаял? Чтобы понять. Варианты есть, но нужен результат теста. И на status идут два резюка. |
19.12.2013, 17:28
#74950
А с input выпаял? Чтобы понять. Варианты есть, но нужен результат теста. И на status идут два резюка. Выпаял status и input на панели пока ошибки нет, а по диагностики есть короткое замыкание в левой фаре. На input два резистора, а статус один второй stats вообще не используется. Отредактированно easy1 - 19.12.2013, 17:30
19.12.2013, 17:30
#74951
Выпаял status и input на панели пока ошибки нет, а по диагностики есть короткое замыкание в левой фаре. Короткое замыкание активная ошибка или сохраненная? |
19.12.2013, 17:34
#74952
Короткое замыкание активная ошибка или сохраненная? Да текущая и не удаляется. |
19.12.2013, 17:45
#74953
Да текущая и не удаляется. Может эти короткие импульсы, которые идут с проца и есть тест.. Он считывает через input состояние. Нужно сделать так, повесить эту ногу через резюк 10кило к массе, сделать тест, потом к 5 вольтам, тоже сделать тест. Все это минуя драйвер. Тест в режиме, когда лампы выключены. По даташиту кстати есть возможность тестирования нагрузки, когда состояние OFF, но для этого нужно повесить на выход драйвера резистор к основному питанию. Я на разъеме видел пол вольта, но подтягивающий резистор на выходах не нашел, плата многослойка. И еще, есть подозрение, что тест до сих пор идет с этих ног драйвера, но на другие пины процессора т.е. через многослойку возможно есть еще подтяжка на диагностический порт процессора, но чтобы это проверить, тогда уже придется статус и инпут поднять ноги и возможно заново провести тест с подтяжкой. Отредактированно Saveliy - 19.12.2013, 18:08
19.12.2013, 18:10
#74954
Пойду тоже сниму этот модуль. Правда мне бы с передним еще добить сначала, но чтобы понять, что у тебя происходит, надо его снять.
Итак, у нас по сути проблема тестирования ламп, когда они выключены, верно я понял? Отредактированно Saveliy - 19.12.2013, 18:26
19.12.2013, 18:51
#74958
Пойду тоже сниму этот модуль. Правда мне бы с передним еще добить сначала, но чтобы понять, что у тебя происходит, надо его снять. Итак, у нас по сути проблема тестирования ламп, когда они выключены, верно я понял? Да верно. Я поднял четвертую и пятую ногу резисторы припаял проводками к поднятым ногам всё равно горит та же ошибка. Плата многослойная походу контроль идёт как-то внутри платы. что делать? |
19.12.2013, 18:53
#74959
Да верно. Я поднял четвертую и пятую ногу резисторы припаял проводками к поднятым ногам всё равно горит та же ошибка. Плата многослойная походу контроль идёт как-то внутри платы. что делать? Секунду, какие резисторы к поднятым ногам?? Я не это говорил. Какие ноги поднял, на драйвере или процессоре? |
19.12.2013, 19:12
#74960
В выключенном состоянии через лампу идет минус, а если лампы нет, то висит подтяжка на плюс. Значит вполне логично повесить землю на INPUT, только резистор нужно подобрать. И при поднятых ногах еще один тест, воткни обратно лампу и проверь ошибку. Потом играясь с лампой, вставил, замерил ноги драйвера, вытащил лампу, снова замерил ноги драйвера. Сложность этих замеров в том, что когда в блок вставлены разъемы, добраться до ног драйвера проблема, но это даст более точную картину, что нужно дальше делать.
19.12.2013, 19:28
#74961
У меня этот сучок пишет замыкание на плюс ошибку. Пошел разбираться.
19.12.2013, 20:12
#74962
Да верно. Я поднял четвертую и пятую ногу резисторы припаял проводками к поднятым ногам всё равно горит та же ошибка. Плата многослойная походу контроль идёт как-то внутри платы. что делать? Что в ошибке пишет, на что ругается? Напиши эту фразу. |
19.12.2013, 20:30
#74963
Все, ура! Победил, ошибок спереди нет!
Пошел наконец-то задний блок снимать, что-то мне интересно, что у тебя там творится. |
19.12.2013, 20:54
#74966
Что в ошибке пишет, на что ругается? Напиши эту фразу. Status всех драйверов какие там только есть через резисторы звонятся на 34 ногу процессора. Значит контроль идет скорее всего не через status наверное. |
19.12.2013, 21:01
#74968
«Вложение jpg» Status всех драйверов какие там только есть через резисторы звонятся на 34 ногу процессора. Значит контроль идет скорее всего не через status наверное. Блин, у меня по английски, мне так понятнее. У меня было замыкание на плюс ошибка, а твоя диагностика пишет одну ошибку, что обрыв, что замыкание. Хрень какая-то, так не поймешь, жаль. Ладно, я наконец-то я снял модуль. Какую лампу тестируешь, точное ее расположение в багажнике где и какой пин на модуле? |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 2:29 |
