Audi Q7 2007 , Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды?
сообщение 21.11.2013, 16:30
Сообщение #73966
Спасибо сказали: 2066 раз
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может.
Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора.
Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести?
Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита.
«<9 из 15>»
Ответов (120 - 135)
 Easy
сообщение 19.12.2013, 17:00
Сообщение #74946
Спасибо сказали: 546 раз
Выпаял резистор со statusa и ошибка загорелась. Что делать подскажи мысли у меня кончились.
  Пользователь на форуме!
сообщение 19.12.2013, 17:15
Сообщение #74948
А с input выпаял? Чтобы понять. Варианты есть, но нужен результат теста. И на status идут два резюка.
 Easy
сообщение 19.12.2013, 17:28
Сообщение #74950
Выпаял status и input на панели пока ошибки нет, а по диагностики есть короткое замыкание в левой фаре. На input два резистора, а статус один второй stats вообще не используется.
Отредактированно easy1 - 19.12.2013, 17:30
сообщение 19.12.2013, 17:30
Сообщение #74951
Короткое замыкание активная ошибка или сохраненная?
 Easy
сообщение 19.12.2013, 17:34
Сообщение #74952
Да текущая и не удаляется.
сообщение 19.12.2013, 17:45
Сообщение #74953
Может эти короткие импульсы, которые идут с проца и есть тест.. Он считывает через input состояние. Нужно сделать так, повесить эту ногу через резюк 10кило к массе, сделать тест, потом к 5 вольтам, тоже сделать тест. Все это минуя драйвер. Тест в режиме, когда лампы выключены. По даташиту кстати есть возможность тестирования нагрузки, когда состояние OFF, но для этого нужно повесить на выход драйвера резистор к основному питанию. Я на разъеме видел пол вольта, но подтягивающий резистор на выходах не нашел, плата многослойка.
И еще, есть подозрение, что тест до сих пор идет с этих ног драйвера, но на другие пины процессора т.е. через многослойку возможно есть еще подтяжка на диагностический порт процессора, но чтобы это проверить, тогда уже придется статус и инпут поднять ноги и возможно заново провести тест с подтяжкой.
Отредактированно Saveliy - 19.12.2013, 18:08
сообщение 19.12.2013, 18:10
Сообщение #74954
Пойду тоже сниму этот модуль. Правда мне бы с передним еще добить сначала, но чтобы понять, что у тебя происходит, надо его снять.
Итак, у нас по сути проблема тестирования ламп, когда они выключены, верно я понял?
Отредактированно Saveliy - 19.12.2013, 18:26
 Easy
сообщение 19.12.2013, 18:51
Сообщение #74958
Да верно. Я поднял четвертую и пятую ногу резисторы припаял проводками к поднятым ногам всё равно горит та же ошибка. Плата многослойная походу контроль идёт как-то внутри платы. что делать?
сообщение 19.12.2013, 18:53
Сообщение #74959
Секунду, какие резисторы к поднятым ногам?? Я не это говорил. Какие ноги поднял, на драйвере или процессоре?
сообщение 19.12.2013, 19:12
Сообщение #74960
В выключенном состоянии через лампу идет минус, а если лампы нет, то висит подтяжка на плюс. Значит вполне логично повесить землю на INPUT, только резистор нужно подобрать. И при поднятых ногах еще один тест, воткни обратно лампу и проверь ошибку. Потом играясь с лампой, вставил, замерил ноги драйвера, вытащил лампу, снова замерил ноги драйвера. Сложность этих замеров в том, что когда в блок вставлены разъемы, добраться до ног драйвера проблема, но это даст более точную картину, что нужно дальше делать.
сообщение 19.12.2013, 19:28
Сообщение #74961
У меня этот сучок пишет замыкание на плюс ошибку. Пошел разбираться.
сообщение 19.12.2013, 20:12
Сообщение #74962
Что в ошибке пишет, на что ругается? Напиши эту фразу.
сообщение 19.12.2013, 20:30
Сообщение #74963
Все, ура! Победил, ошибок спереди нет! :flag__2faws:
Пошел наконец-то задний блок снимать, что-то мне интересно, что у тебя там творится.
 Easy
сообщение 19.12.2013, 20:54
Сообщение #74966
Прикрепленный файл  IMAG0173.jpg ( 211.37 kB )
Status всех драйверов какие там только есть через резисторы звонятся на 34 ногу процессора. Значит контроль идет скорее всего не через status наверное.
сообщение 19.12.2013, 21:01
Сообщение #74968
Цитата(easy1 @ 19.12.2013, 21:54) *
«Вложение jpg»
Блин, у меня по английски, мне так понятнее. У меня было замыкание на плюс ошибка, а твоя диагностика пишет одну ошибку, что обрыв, что замыкание. Хрень какая-то, так не поймешь, жаль.
Ладно, я наконец-то я снял модуль. Какую лампу тестируешь, точное ее расположение в багажнике где и какой пин на модуле?
«<9 из 15>»
56 чел. читают эту тему (гостей: 56, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.10.2026, 22:02
