Audi Q7 2007 , Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды?
сообщение 21.11.2013, 16:30
Сообщение #73966
Спасибо сказали: 2066 раз
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может.
Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора.
Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести?
Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита.
«<11 из 15>»
Ответов (150 - 165)
 Easy
сообщение 20.12.2013, 14:21
Сообщение #74996
Спасибо сказали: 547 раз
Всем спасибо кто принимал участие, особенно Saveliy. Светодиодные фары горят как родные, а то я уже стал думать что немцев обмануть нельзя.
сообщение 20.12.2013, 14:53
Сообщение #74998
И с моей стороны, всем кто помогал, благодарность!
Нигде в интернете не смог найти адекватного грамотного решения даже на более легкие машины, то нагрузочные мощные резисторы, то всякие релюхи, блоки и т.д. Данный вопрос разделяется на несколько задач (отключение тестирования ламп, вывод ошибок, моргание, отключение напруги при малом токе потребления и т.д.), а найденные в сети решения не решали эти моменты разом, а значит либо не имели смысла, либо такой вариант был неприемлем для меня. Многие найденные варианты предусматривают влезание в проводку, а нарушать заводскую проводку больше всего не люблю. Короче в сети не было идеального решения, потому решил разобраться, так ли страшен серый волк..
Решение найдено, элегантное и энергоэффективное. Представьте себе, ну какая выгода в том, что поменяв обычную лампу 21W на светодиодную 1W, подключив в параллель мощный керамический резистор? Только внешняя красота и не более. А теперь представьте, какой ток берет одна лампа 21W (1.8A). А несколько? А включенный вентилятор салона, магнитофон? Что происходит с зарядкой на холостом ходу? Генератор еле справляется. Также полезный ток зарядки уходит в никуда даже на ходу. Скажете, да у меня генератор 120 ампер! И что? Указан максимальный выдаваемый ток на максимальных оборотах! Причем оборотов не двигателя, а самого генератора. Поэтому многие ездят на своем автомобиле с разряженными (недозаряженными) аккумуляторами и не знают об этом, пока мороз не стукнет. А по сути аккумулятора хватает лишь на пару успешных запусков, и если машина не заведется с первого-второго раза, то тут выяснится, что батарея то померла..
Так что решив заменить обычные лампы на светодиоды в грамотном исполнении, вы получаете не только красоту, но и реальную экономию энергии, продление жизни аккумулятора и моральное удовольствие.
Вопрос закрыт, победа! :icon_gutgehts:
сообщение 20.12.2013, 15:22
Сообщение #74999
Цитата(easy1 @ 19.12.2013, 18:28) *
Выпаял status и input на панели пока ошибки нет, а по диагностики есть короткое замыкание в левой фаре. На input два резистора, а статус один второй stats вообще не используется.
Ну с этим разобрались, мешали другие фары, а вот, что стоит на земле с обозначением A80 (может быть и другим) в корпусе SOT-23, похожим на транзистор.
Просто для справки и для архива.
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2013-12-20_в_16.19.47.png ( 153.78 kB )
 shoplifter
сообщение 24.3.2014, 19:25
Сообщение #79995
Спасибо сказали: 9 раз
«Вложение png»
Интересно, а как проблему решали с задними лед фонарями не меняя блока комфорта?
 Easy
сообщение 20.5.2014, 23:59
Сообщение #83730
Как обещал тебе выкладываю то что есть, где-то Савелий выкладывал datasheet на этот драйвер на форуме. Подробности плохо помню. Я думаю по фотографии и datasheet всё будет ясно, если нет, то будем вспоминать. Точно я не помню, но Савелий как-то по другому вроде "немцев" обманул.
Прикрепленный файл  Q7.jpg ( 209.02 kB )
 shoplifter
сообщение 21.5.2014, 10:11
Сообщение #83753
«Вложение jpg»
Так Савелий не ставил рестайл led фонари он ставил светодиодные лампы взамен ламп накаливания. Питание рестайл фонарей совсем другое. Там габарит и стоп разнесены. Габарит горит в полный накал и при нажатие на стоп он также продолжает гореть и загорается в полный накал стоп секция по середине фонаря. Если оставить старый блок комфорта, то и габарит и стоп горят в пол накала(что неправильно) и при нажатии тормоза-оба загораются в полный накал. Также имеем еще одну проблему -габарит+стоп+поворот промаргивают дружно при опросе на холодную
сообщение 21.5.2014, 12:00
Сообщение #83765
А вот от промаргивания как раз и решение на фотке, но с уточнением, которое я тебе говорил в личке. Не будет тебе никакого промаргивания и вопрос со стопом и габаритом вроде тоже не вопрос, там линии разные две идут. Я когда тестировал с вытащенными лампочками на одной фаре, одна лампочка всегда горела в пол накала. А так уже точно не помню, я за ту неделю опытов столько вариантов перепробовал, пока нашел решение, что некоторые моменты уже вылетели из головы.
 Easy
сообщение 21.5.2014, 23:16
Сообщение #83823
Промаргиваний нет 100%, а как горят стопы и габариты, не помню. Завтра попрошу клиента чтобы он подъехал и сфотографирую, что и как горит у него.
 shoplifter
сообщение 22.5.2014, 7:34
Сообщение #83832
Про промаргивание я понял. Они так и лечатся-кондерами. Но я знаю что многие ставят задние фонари и думают что так и должно быть, что габариты и стопы горят вместе в полнакала, а потом в полный
 shoplifter
сообщение 22.5.2014, 7:56
Сообщение #83833
Ребята, а где сидит защита компонента? При установке нового блока блок встает в защиту и несколько функций не будет работать. Надо ехать к ОД для снятия. Знаю что есть конторки которым высылаешь свой старый блок и новый- который под led фонари и они делают
 shoplifter
сообщение 22.5.2014, 7:59
Сообщение #83834
Я думаю и по фотке в принципе видно, что это чисто решение от промаргивания. Думаю фонари работают неправильно)))))
 Easy
сообщение 22.5.2014, 9:30
Сообщение #83835
Не только от промаргивания, но и чтобы ошибку не выставляла на панели. :super_smilies_007:
 shoplifter
сообщение 22.5.2014, 12:02
Сообщение #83841
я ставил три раза led фонари и не разу ошибки не выскакивало по лампам. Нагрузки всегда хватало. Только две проблемы:ромаргивание каждой секции и неправильная работа
 Easy
сообщение 23.5.2014, 1:47
Сообщение #83916
Я ставил на две машины и у двух машин были ошибки на панели о неисправности ламп, как тебе повезло я не знаю. То фото своего клиента которое я обещал я выложу через два дня, он сейчас в столице нашей родины, приедет, я сфотографирую !!!! :super_smilies_007:
сообщение 23.5.2014, 2:04
Сообщение #83918
У родных светодиодных фар большой ток потребления, поэтому ошибок может и не быть, а если и будут, то не часто, но зажигание придется передернуть, чтобы стереть, но! Данный метод на 100% избавляет от промаргиваний.
«<11 из 15>»
внутрисхемка
Сегодня, 12:48
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
  Сейчас: 20.11.2026, 13:10
