29.12.2013, 22:17
#75257
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
Колеги нужен Ваша помощь ! ситуация такая в авто умер замок при замене( замка + ключ по номеру210 545 0208 ) и дальнейшей сихронизации блока ЭСУ (4Е28) выскакивает ошыбка
Model locked with RCL - Connection to RCL -Voltage supply of RCL дамп обнуленного блока выкладываю в чем еще моджет быть проблема Прикрепленные файлы
29.12.2013, 22:34
#75259
Колеги нужен Ваша помощь ! ситуация такая в авто умер замок при замене( замка + ключ по номеру210 545 0208 ) и дальнейшей сихронизации блока ЭСУ (4Е28) выскакивает ошыбка Model locked with RCL - Connection to RCL -Voltage supply of RCL дамп обнуленного блока выкладываю в чем еще моджет быть проблема Поподробнее опишите что делали и выложите дампы замка, блокиратора и ключа. А с блокиратором что делали? |
29.12.2013, 22:53
#75261
в родном замке смог вычитать етелом только внешний проц и там пусто только fff fff внутренний вобще нечитался пробовал несколькими прогерами в место защелки повесил еиулятор вотдамп внешнего проца замка донора .
30.12.2013, 1:41
#75266
пробовал ложить синхру в ручную кодировка непроходить . ( читал что надо будет зам замок кодировать с хешового режима в постоянный) кто нибудь сталкивался .
30.12.2013, 1:53
#75267
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
- Connection to RCL -Voltage supply of RCL такое происходит когда пытаешься привязать замок с другим номером. или в моторном неверная кодировка, должно быть работа с EIS, а не с FBS |
30.12.2013, 9:47
#75270
замок по номеру такой но с дизеля и ще возможна ошибка кодировки из-за использования емулятора вместо защелки????
Сегодня, 9:57 Посл. ответ от Hailmary |
Вчера, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
13.3.2026, 19:35 Посл. ответ от yurafeo |
13.3.2026, 12:53 Посл. ответ от Pavel |
13.3.2026, 8:13 Посл. ответ от MotoHacker |
| Сейчас: 15.3.2026, 18:38 |
