31.12.2013, 1:52
#75354
Не управляется центральный замок с заводского брелка вернее работает на расстоянии 50 сантиметров от блока J393, что стоит в ногах водителя. Отрезал антенну с этого блока и заменил её простым проводом. Брелок заработал, но это некрасиво. Поиски заводской антенны не увенчались успехом. В ELSE информации нет может кто сталкивался и знает где она?
31.12.2013, 2:03
#75356
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
В задней крышке (багажник, 3-ая дверь) сверху (справа по ходу движения) антенна центрального замка.
31.12.2013, 2:05
#75357
В задней крышке (багажник) сверху (справа по ходу движения) антенна центрального замка. Она сделана отдельно от обогрева? По схеме там антенна радио и ни слова о центральном замке. |
31.12.2013, 2:09
#75358
Она сделана отдельно от обогрева? По схеме там антенна радио и ни слова о центральном замке. По ходу отдельно. Это от 2004 года, может поможет в поисках. |
31.12.2013, 2:13
#75360
По ходу отдельно. «Вложение png» Спасибо, после праздника протрезвею позвоню клиенту! Отредактированно easy1 - 31.12.2013, 2:14
31.12.2013, 2:16
#75361
Спасибо, после праздника протрезвею позвоню клиенту! Везет, вы еще и празднуете)) Нам это только снится) |
16.1.2014, 0:03
#76253
Напишу думаю может кому пригодится.
Антенна в находится в заднем бампере в виде обычного провода добраться можно легко сняв декоративную накладку, а я не как я, разобрав пол машины. |
16.1.2014, 14:11
#76266
Напишу думаю может кому пригодится. Антенна в находится в заднем бампере в виде обычного провода добраться можно легко сняв декоративную накладку, а я не как я, разобрав пол машины. «Вложение jpg» Весело, в самую сырость запихали антенну. |
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 1:33 |
