3.1.2014, 16:06
#75449
На каких Тойотах можно стирать ошибки педалью тормоза?
Вот что нашел: Ключ в положение «ON», не запуская двигатель, при этом выключить блокировки дифференциалов (если они есть), далее успеть быстро нажать на педаль тормоза 8 или более раз - в течение 3 сек. |
3.1.2014, 16:51
#75451
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
На каких Тойотах можно стирать ошибки педалью тормоза? Вот что нашел: Ключ в положение «ON», не запуская двигатель, при этом выключить блокировки дифференциалов (если они есть), далее успеть быстро нажать на педаль тормоза 8 или более раз - в течение 3 сек. почти на всех, но есть одно но: перемыкать надо два контакта в ОБД сначала, потом различными манипуляциями считывать и стирать ошибки двигателя, АБС, СРС. при помощи скрепки у них можно даже проводить инициализацию (адаптацию) сцепления на роботизированных коробках но конкретно по каждой машине надо в мануале читать. |
3.1.2014, 16:56
#75452
Вот оно как, а в АКПП интересно стереть ошибки так можно? Например на Camry 2007, Corolla 2007 и т.д.
3.1.2014, 16:57
#75453
Вот оно как, а в АКПП интересно стереть ошибки так можно? Например на Camry 2007, Corolla 2007 и т.д. P.S. Линк безпонтовый, там нужно регится, чтобы глянуть. чьерт не подумал, сейчас понтовый линк выдам, сек. загрузил сюда, точно. по АКПП хз мурзилку найди по ней - там обычно написано что в ОБД перемкнуть и морганием лампочки прочитать код ошибки, а потом как ее сбросить. Прикрепленные файлы
Отредактированно tranzmatic - 3.1.2014, 17:01
3.1.2014, 17:00
#75454
чьерт не подумал, сейчас понтовый линк выдам, сек. по АКПП хз мурзилку найди по ней - там обычно написано что в ОБД перемкнуть и морганием лампочки прочитать код ошибки, а потом как ее сбросить. А лично мне не надо читать ошибку, мне надо сделать сброс, даже если ошибок нет)) Лаунч сцука не берет коробку) |
3.1.2014, 17:12
#75456
А вот это другое дело! Интересный файл. Теперь бы найти про стирание ошибок в автомате.
3.1.2014, 17:16
#75457
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 39 раз |
А лично мне не надо читать ошибку, мне надо сделать сброс, даже если ошибок нет)) Лаунч сцука не берет коробку) Сброс ошибок и адаптаций АКПП только сканером |
3.1.2014, 17:18
#75458
Сброс ошибок и адаптаций АКПП только сканером А вдруг есть пасхальные яйца, кто его знает. |
3.1.2014, 17:18
#75460
А лично мне не надо читать ошибку, мне надо сделать сброс, даже если ошибок нет)) Лаунч сцука не берет коробку) ищи книжку по этой тойоте. я сейчас по калдине бегло посмотрел djvu, вот скриншот по диагностике акпп одной отдельно взятой тойоты Прикрепленные файлы
3.1.2014, 17:19
#75461
Сброс ошибок и адаптаций АКПП только сканером конкретно на калдине - нет. скриншот я привел. и по Роботизированным коробкам так же "скрепка" рулит |
3.1.2014, 17:21
#75462
ищи книжку по этой тойоте. я сейчас по калдине бегло посмотрел djvu, вот скриншот по диагностике акпп одной отдельно взятой тойоты Ну или снятием питания с ТСМ, ЕСМ (Пред EFI, АКБ) Сброс адаптаций АКПП только сканером... или программатором |
3.1.2014, 17:38
#75464
Сброс адаптаций АКПП только сканером... или программатором Жаль, до кучи могли бы так сделать, они же любители "скрепок" :) |
4.1.2014, 6:09
#75482
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 32 раза |
Тормозом еще стирались коды в пневмоподвеске старых CROWN/MAJESTA 90-х годов
4.1.2014, 6:14
#75483
Тормозом еще стирались коды в пневмоподвеске старых CROWN/MAJESTA 90-х годов Неужели они тогда уже (или еще) умные были? Сейчас то прогресса не видно, по сравнению с немцами, сильно отстали. Красоту наводят, все блестит, но нихрена не умеет. Зато относительно надежно и просто. |
4.1.2014, 6:28
#75485
Сами пневмоподушки на них очень ненадежные - долго не живут, не завидую тем кто рискнет на такой раритет сесть.
5.1.2014, 17:55
#75542
Нифига себе ненадёжные... 15 лет оттрубить без замены! Обычные стойки уже на третий раз поменять пришлось бы.
Зато есть про немцев недавний прецедент - Мерс МЛ350 - в хлам разорванная подушка, а машина-то 2006 года. Савелий, а в каком смысле "отстали" от немцев? В каком плане? Работаю с машинами 2009-2013 года - достаточно нафокстроченые тачки. А Мерсы уже перестал за машины считать (G-серия, ML/GL-серия) - это же просто дырявые вёдра - куда ни сунься, везде до меня вода побывала (передний и задний САМ, электро-гидропривод багажной двери вечно в озере работает и т.д. и т.п.). Каены, Туареги и Ку7 тоже задолбали своими водными болезнями... чуть на мойку заехала - выезжает без музыки, либо не заводятся, либо АКПП с парковки не снимается. |
Сегодня, 13:21 Посл. ответ от иван |
Вчера, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 22.10.2026, 23:02 |
