Стирание ошибок педалью тормоза на Toyota
сообщение 3.1.2014, 16:06
Сообщение #75449
Спасибо сказали: 2063 раза
На каких Тойотах можно стирать ошибки педалью тормоза?
Вот что нашел:
Ключ в положение «ON», не запуская двигатель, при этом выключить блокировки дифференциалов (если они есть), далее успеть быстро нажать на педаль тормоза 8 или более раз - в течение 3 сек.
1 из 2>»
 tranzmatic
сообщение 3.1.2014, 16:51
Сообщение #75451
Спасибо сказали: 5 раз
Вот что нашел:
почти на всех, но есть одно но:
перемыкать надо два контакта в ОБД сначала, потом различными манипуляциями считывать и стирать ошибки двигателя, АБС, СРС.
при помощи скрепки у них можно даже проводить инициализацию (адаптацию) сцепления на роботизированных коробках
но конкретно по каждой машине надо в мануале читать.
сообщение 3.1.2014, 16:56
Сообщение #75452
Вот оно как, а в АКПП интересно стереть ошибки так можно? Например на Camry 2007, Corolla 2007 и т.д.
 tranzmatic
сообщение 3.1.2014, 16:57
Сообщение #75453
P.S. Линк безпонтовый, там нужно регится, чтобы глянуть.
чьерт не подумал, сейчас понтовый линк выдам, сек.
загрузил сюда, точно.
по АКПП хз мурзилку найди по ней - там обычно написано что в ОБД перемкнуть и морганием лампочки прочитать код ошибки, а потом как ее сбросить.
Прикрепленный файл  Inicializaciya_trasmissii__Multimode_.pdf ( 447.27 kB )
Отредактированно tranzmatic - 3.1.2014, 17:01
сообщение 3.1.2014, 17:00
Сообщение #75454
А лично мне не надо читать ошибку, мне надо сделать сброс, даже если ошибок нет)) Лаунч сцука не берет коробку)
сообщение 3.1.2014, 17:12
Сообщение #75456
А вот это другое дело! Интересный файл. Теперь бы найти про стирание ошибок в автомате.
 dedokk
сообщение 3.1.2014, 17:16
Сообщение #75457
Спасибо сказали: 39 раз
Сброс ошибок и адаптаций АКПП только сканером
сообщение 3.1.2014, 17:18
Сообщение #75458
А вдруг есть пасхальные яйца, кто его знает.
 tranzmatic
Сообщение #75460
ищи книжку по этой тойоте. я сейчас по калдине бегло посмотрел djvu,
вот скриншот по диагностике акпп одной отдельно взятой тойоты
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2014-01-03_в_18.17.52.png ( 396.33 kB )
 tranzmatic
сообщение 3.1.2014, 17:19
Сообщение #75461
конкретно на калдине - нет. скриншот я привел. и по Роботизированным коробкам так же "скрепка" рулит
 dedokk
сообщение 3.1.2014, 17:21
Сообщение #75462
Ну или снятием питания с ТСМ, ЕСМ (Пред EFI, АКБ)
Сброс адаптаций АКПП только сканером... или программатором
сообщение 3.1.2014, 17:38
Сообщение #75464
Жаль, до кучи могли бы так сделать, они же любители "скрепок" :)
 andrey11
сообщение 4.1.2014, 6:09
Сообщение #75482
Спасибо сказали: 32 раза
Тормозом еще стирались коды в пневмоподвеске старых CROWN/MAJESTA 90-х годов
сообщение 4.1.2014, 6:14
Сообщение #75483
Неужели они тогда уже (или еще) умные были? Сейчас то прогресса не видно, по сравнению с немцами, сильно отстали. Красоту наводят, все блестит, но нихрена не умеет. Зато относительно надежно и просто.
 andrey11
сообщение 4.1.2014, 6:28
Сообщение #75485
Сами пневмоподушки на них очень ненадежные - долго не живут, не завидую тем кто рискнет на такой раритет сесть.
 UgDen
сообщение 5.1.2014, 17:55
Сообщение #75542
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Нифига себе ненадёжные... 15 лет оттрубить без замены! Обычные стойки уже на третий раз поменять пришлось бы.
Зато есть про немцев недавний прецедент - Мерс МЛ350 - в хлам разорванная подушка, а машина-то 2006 года.
Савелий, а в каком смысле "отстали" от немцев? В каком плане?
Работаю с машинами 2009-2013 года - достаточно нафокстроченые тачки. А Мерсы уже перестал за машины считать (G-серия, ML/GL-серия) - это же просто дырявые вёдра - куда ни сунься, везде до меня вода побывала (передний и задний САМ, электро-гидропривод багажной двери вечно в озере работает и т.д. и т.п.). Каены, Туареги и Ку7 тоже задолбали своими водными болезнями... чуть на мойку заехала - выезжает без музыки, либо не заводятся, либо АКПП с парковки не снимается.
1 из 2>»
  Сейчас: 1.7.2026, 3:08
