TOYOTA RAV4 2001 1AZ-FE USA, Как отключить контроль за катализатором?
 STAS754
сообщение 5.1.2014, 11:10
Сообщение #75538
Спасибо сказали: 87 раз
Есть TOYOTA RAV4 2001 1AZ-FE USA, пытаюсь отключить контроль за катализатором. Может кто сталкивался с такой задачкой.
1 из 6>»
 tranzmatic
сообщение 5.1.2014, 20:08
Сообщение #75547
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(STAS754 @ 5.1.2014, 12:10) *
Есть TOYOTA RAV4 2001 1AZ-FE USA, пытаюсь отключить контроль за катализатором.Может кто сталкивался с такой задачкой.
Обманка? Или каким образом? Мозг не шьется 99%
 STAS754
сообщение 5.1.2014, 20:22
Сообщение #75548
Любым образом, не знаю. Кроме конечна замены на новые. Главное что бы ошибка по катализатору не горела. Может кто лечил проблему на такой машине.?
Отредактированно Saveliy - 5.1.2014, 20:32
Администрация
Пропуск пробелов после точек и запятых.
сообщение 5.1.2014, 20:33
Сообщение #75549
Спасибо сказали: 2062 раза
Эмулятор, так называемая обманка классика для тойоты. Другого варианта не вижу. Главное, чтобы сам катализатор не был забит.
 STAS754
сообщение 5.1.2014, 20:49
Сообщение #75550
А посоветовать, что нибудь можешь?.ПРОВЕРЕННОЕ.
 tranzmatic
сообщение 5.1.2014, 20:50
Сообщение #75551
Универсальный вварить. Или ищи схему обманки второй лямбды- там один резистор и один конденсатор
 STAS754
сообщение 5.1.2014, 20:51
Сообщение #75552
Не катит. Один день НЕ ГОРЕЛО. Пробывал варить и один резистор и один конденсатор.
Отредактированно STAS754 - 5.1.2014, 20:53
 tranzmatic
сообщение 5.1.2014, 20:54
Сообщение #75553
значит не то пробовал
вот тут оригинал статьи применительно, правда, к 1zz- 2zz- но все кто попробовал - больше ни у кого не горит
http://www.newcelica.org/forums/showthread.php?t=216641
а вот тут на русском
http://www.celica-club.ru/board/index.php?...82%D0%BE%D1%80/
но думаю, что регаться надо
и что ты пробовал вварить? каталик универсальный?
сообщение 5.1.2014, 20:56
Сообщение #75554
Не вдавался в подробности, но эмулятор на процессоре, который не держит жестко одни показания, а дает плавающий сигнал. Раньше тут был чел, CTLab, у него были такие штуки, одну мне даже дарил, надо найти ее, глянуть, но этот чел чудесным образом пропал и свой сайт забросил.
 tranzmatic
сообщение 5.1.2014, 20:58
Сообщение #75555
аа вот оно как. но та обманка для селики, насколько я понял, тоже не дает одни и те же показания, а просто чуть изменяет сигнал со второй рабочей лямбды, что бы была разница в показаниях первой и второй лямбд при выбитом каталике
Отредактированно tranzmatic - 5.1.2014, 20:59
 STAS754
сообщение 5.1.2014, 21:02
Сообщение #75556
Спасибо. Сейчас по изучаю.
сообщение 5.1.2014, 21:03
Сообщение #75557
Не знаю, как та, еще не глядел, но в принципе разумно было бы давать не фикс-сигнал, ведь он не может быть фиксированным. Если показания всегда одни и теже, то датчик считается ленивым, неисправным, это тоже даст ошибку. Возможно на каких то моделях и прокатит фикс, но на умных, которые строят графики обычная обманка не поможет. Хотел сделать такую штуку, но как-то не нашел выгодного для меня спроса на нее.
 tranzmatic
сообщение 5.1.2014, 21:41
Сообщение #75559
Так фикса и не будет если вторая лямбда живая.
Будут просто одинаковые показания двух датчиков при выбитом каталике,
Надо просто изменить показания второй лямбды. Если она живая, то фикса не будет
А будет разница показаний двух датчиков кислорода, из чего мозг сделает вывод
Об эффективности работы катализатора
 STAS754
Сообщение #75560
Да вот это я пробывал один резистор и один конденсатор, что tranzmatic предложил. Стало не через час загораться а через десять часов. Но ведь что то ставят не все же меняют каты или ездят с горящей ошибкой?
 tranzmatic
сообщение 5.1.2014, 21:55
Сообщение #75562
Цитата(STAS754 @ 5.1.2014, 22:41) *
Да вот это я пробывал один резистор и один конденсатор, что tranzmatic предложил.Стало не через час загораться а через десять часов.Но ведь что то ставят не все же меняют каты. или ездят с горящей ошибкой?
Возможно номинал резюка подобрать?
Америкосы капризные все же к качеству
Топлива. Чуть что-сразу чек по лямбде.
Может проще тогда обратиться к тем кто выхлопами занимается?
 STAS754
сообщение 5.1.2014, 22:04
Сообщение #75564
Может проще тогда оьратиться к тем кто выхлопами занимается?
Резюк тоже пробывал подбирать.Это же не тяжело поэкспериментировать и для себя что то прояснить. Здесь может кто то тоже занимался таким вопросом и решил проблему. Согласись, если будешь знать как решить её, это может помочь тебе в работе. Хотя я не знаю твоё направление.?
1 из 6>»
  Сейчас: 19.3.2026, 11:11
