TOYOTA RAV4 2001 1AZ-FE USA, Как отключить контроль за катализатором?
 STAS754
сообщение 5.1.2014, 11:10
Сообщение #75538
Спасибо сказали: 88 раз
Есть TOYOTA RAV4 2001 1AZ-FE USA, пытаюсь отключить контроль за катализатором. Может кто сталкивался с такой задачкой.
«<2 из 6>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 5.1.2014, 22:09
Сообщение #75565
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(tranzmatic @ 5.1.2014, 22:41) *
Так фикса и не будет если вторая лямбда живая.
Будут просто одинаковые показания двух датчиков при выбитом каталике,
Надо просто изменить показания второй лямбды. Если она живая, то фикса не будет
А будет разница показаний двух датчиков кислорода, из чего мозг сделает вывод
Об эффективности работы катализатора
Фиг знает, без теста сложно сказать, о чем думают эти мозги, когда снимают показания датчиков)
Цитата(STAS754 @ 5.1.2014, 22:41) *
Да вот это я пробывал один резистор и один конденсатор, что tranzmatic предложил. Стало не через час загораться а через десять часов. Но ведь что то ставят не все же меняют каты или ездят с горящей ошибкой?
Значит датчик ленивый становится, слишком медленно меняются показания. Еще бы снять с эмулятора, какое напряжение он держит с момента холодного запуска и до момента загорания лампы.. Видимо мозг строит график, раз загорается ошибка.
Цитата(tranzmatic @ 5.1.2014, 22:55) *
Может проще тогда обратиться к тем кто выхлопами занимается?
Вот те как раз и ни фига не занимаются! Одна сварка на уме! Плавали..
Да и вобще, если все было просто с резюками и т.п., думаю, этой проблемы бы не было, а нет нет, помыкавшись, а простой народ чаще покупает новый датчик, не найдя альтернативного решения.
сообщение 5.1.2014, 22:14
Сообщение #75566
Америкосы капризные все же к качеству
Топлива. Чуть что-сразу чек по лямбде.
Так и не только америкосы, и япошки. Проблема то ходовая. Может гореть неделю, потом пол-года лампы не видать, а может не гореть три часа, а потом неделю гореть. Но каков принцип лямбды? По сути, все что делает этот датчик, это держит напряжение около вольта, и если загорелся чек, значит изменилось напряжение больше или меньше допустимого, т.е. или пиздит датчик или он просто не справляется. И чтобы это решить, как раз не нужно вешать резюки, это мало где поможет.
 STAS754
сообщение 5.1.2014, 22:27
Сообщение #75567
Да надо посмотреть на рабочей, снять сигнал со второй лямбды.У европейцев тех годов подходят все эти дешёвые варианты, а вот америкосы там другие требования к выхлопу.На них даже катализаторы не заменимы.Вот и надо эту разницу как то увидеть.
 tranzmatic
сообщение 5.1.2014, 22:37
Сообщение #75568
Спасибо сказали: 5 раз
ну тут позволю не согласиться, есть противоположное мнение.
что те, кто занимается выхлопом и это их основное направление, те знают как сэмулировать вторую лямбду.
второй датчик не панацея оказывается и ошибка загорается от "сразу" до "на следующий день" =)
возможно, с резюками стало не просто на более современных моторах. на 1ZZ- 2ZZ- с резюками на американцах этот трюк прокатывает
Отредактированно tranzmatic - 5.1.2014, 22:42
 tranzmatic
сообщение 5.1.2014, 22:42
Сообщение #75569
погоди. принцип - две лямбды! и мозги меряют количество кислорода ДО каталика и ПОСЛЕ на основании показаний двух лямбд. и этим-самым анализируют эффективность работы катализатора.
ну и принцип самой лямбды,насколько я знаю, это менять показания несколько раз в секунду, а не держать определенное напряжение
сообщение 5.1.2014, 22:43
Сообщение #75570
А никто и не спорит) Это лишь мой опыт, когда мне нужно было, нигде не могли сделать, говорили, этот вопрос вам решать в других местах. Я обзванивал всех подряд в рекламе "Глушители для иномарок - продажа, ремонт, замена", хоть бы кто смог. Зато вытрясти катализатор или заменить его на красивую банку, это запросто, это их хлеб! Только на мой взгляд, это лажа, неполноценная услуга, не под ключ.
Конечно, о том и речь, что одним блокам прокатит, то другим наплевать))
сообщение 5.1.2014, 22:50
Сообщение #75571
Блин, лень изучать. Если замерить эти показания, знать эти нормы, то набросать программку и вопрос решен. Но меня лично отпугивало всегда ковыряние в проводке, да еще и под машиной, или снимать фишку, отзванивать на мозгах, ведь эмулятор на процессоре, это минимум три провода, питалово и сигнальный.
Кстати, а вроде есть четвертый провод, который идет на нагрев лямбды, может и этот выход контролируется блоком и если что, выдет ошибку?? Вот тогда именно здесь, в этом пине и не обойтись без нагрузочного резистора.
 STAS754
сообщение 5.1.2014, 22:55
Сообщение #75573
Да там все контролируется, и сопротивление нагрева и изменение его. И были случаи люди меняли катализаторы с европейских на американские и ошибка не гасла. Пока не поставили родные каты.
сообщение 5.1.2014, 23:03
Сообщение #75574
Но на сколько мне известно, нагрев включается только при холодном запуске, ненадолго, смысл его контролировать, когда выпускная система прогреется, если только на обрыв. А на счет замены катов, может пропускная способность разная? Это ведь серьезная причина выдать ошибку. Вот например ошибка по компьютеру, "маленькое давление газов". Естественно никакого датчика давления в системе нет, замеру идут на основании графиков, а значит обмануть можно любую систему, просто подсунув ей свои значения. И думаю, такой эмулятор будет достаточно универсален, если принцип работы самих датчиков будет один и тот же, а не спец заказ для майбаха с напряжением сигнала 0.3 вольта))
 tranzmatic
сообщение 5.1.2014, 23:09
Сообщение #75575
возможно. самая известная, вроде, это атт (в Москве), но они зажрались. есть вторая - дешевле и не хуже - madexhaust. утверждать, конечно же, не буду, но я почти уверен, что и там и там проблему с чеком и второй лямбдой решить должны были.
 tranzmatic
сообщение 5.1.2014, 23:12
Сообщение #75576
все не замериешь! (IMHO) на разных режимах, холодный пуск, темепратура воздуха ит.п. сэмулируешь показания на нормальном движении - вылетит ошибка на пуске. сделаешь и там и там - вылетит как только клиент мочи ослиной зальет на трассе или в -25 заведется. ит.п. логичнее тогда знать идеальную разницу в показаниях лямбд и брать показания с первой и на ее основании эмулировать "вторую" =)
Отредактированно tranzmatic - 5.1.2014, 23:13
сообщение 5.1.2014, 23:16
Сообщение #75577
Так мои обращения были до 2004 года! Думаю, что тогда ни те, ни другие не были подкованы либо не имели нужных эмуляторов. Уж за такое время то можно было что нибудь придумать. Но думаю, что в слабо развитых конторах, да и в целом далеко не все будут решать такой вопрос. Ответ прост, сварщиков до фига.. Это как в большинстве сервисах, в основном есть рабочая сила, гайки крутить, а электриков-диагностов днем с огнем не сыщешь. А так и есть до сих пор!
сообщение 5.1.2014, 23:24
Сообщение #75578
Да запросто замерю, в легкую! Вот когда я создаю связь по радиоканалу, я закладываю более 20% на ошибки, и если это значение превышено, то сбой передачи данных, а точнее кнопку перестают удерживать! Так же и здесь, по любому есть безопасный лимит времени, в течении которого можно делать что угодно. Так вот из считанных данных простая арифметика будет, минимальные, максимальные и средние значения по всем трем же параметрам. Вычислить тайминги не сложно. Одно сложно, сколько нужно времени снимать показания, 5 мин, час, десять.
 tranzmatic
сообщение 5.1.2014, 23:26
Сообщение #75579
оо 2004 это ж при царе-горохе =) времени -то утекло!
 STAS754
Сообщение #75580
Вот кстати нашёл взаимосвязь.Обратная связь и по нижнему датчику." На основании сигналов от нижнего датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси. Содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его (нижнего датчика) отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси."
«<2 из 6>»
44 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Вчера, 12:05
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
13.8.2026, 18:06
Посл. ответ от Султан
Помогите победить авто
13.8.2026, 14:36
Посл. ответ от Рустам
12.8.2026, 13:37
Посл. ответ от AlexBob
  Сейчас: 15.8.2026, 9:36
