TOYOTA RAV4 2001 1AZ-FE USA, Как отключить контроль за катализатором?
 STAS754
сообщение 5.1.2014, 11:10
Сообщение #75538
Спасибо сказали: 88 раз
Есть TOYOTA RAV4 2001 1AZ-FE USA, пытаюсь отключить контроль за катализатором. Может кто сталкивался с такой задачкой.
«<3 из 6>»
Ответов (30 - 45)
 tranzmatic
сообщение 5.1.2014, 23:31
Сообщение #75582
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Saveliy @ 6.1.2014, 0:24) *
Одно сложно, сколько нужно времени снимать показания, 5 мин, час, десять.
при разных режимах работы двигателя на разном топливе и разных температурах воздуха еще. где-то лить начнет, где-то EGT запредельный будет. на выхлопе отразится будь здоров!
хотя мне кажется тойота настолько не заморочена, что бы строить графики в "мозгах",
я думаю, что достаточно запредельного "скачка" в показаниях, возможно, нескольких скачков, что бы "мозг" подумал, что катализатор неэффективно работает и зажег чек.
Отредактированно tranzmatic - 5.1.2014, 23:32
Сообщение #75583
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата(tranzmatic @ 6.1.2014, 0:26) *
оо 2004 это ж при царе-горохе =) времени -то утекло!
Ага :ves12: После этого года нужды как то не было, машины пошли посвежее в личном пользовании.
 tranzmatic
сообщение 5.1.2014, 23:33
Сообщение #75584
Цитата(STAS754 @ 6.1.2014, 0:26) *
Вот кстати нашёл взаимосвязь.Обратная связь и по нижнему датчику." На основании сигналов от нижнего датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси. Содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его (нижнего датчика) отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси."
ну так тоже мне истину открыл =) а зачем его тогда ставят? =) экология!
Сообщение #75585
Ну например у ауди же есть такое понятие, если сигнал с генератора пропадает более, чем на 10 сек, тогда и считается ошибкой, на этом принципе, только тайминги разные и построены многие анализы. Так что думаю, все это мелочи. Сложнее другое, на коленке это быстро не сделаешь! А именно так бы и хотелось многим))
 tranzmatic
сообщение 5.1.2014, 23:36
Сообщение #75586
;) наоборот - требования к экологичности увеличились. у меня брутальная турботойота на "январе" без лямбды. ничего лишнего, кроме климата.
думал менять на что-то - но...скучно все =( но это не для этой темы рассуждения, а для какой-нить "курилки", скорее
 tranzmatic
сообщение 5.1.2014, 23:39
Сообщение #75587
так то ауди, а то - тойота. тойоте на это начхать было бы.
 STAS754
Сообщение #75589
Я пытаюсь найти решение.А такое ощущение что у певнухи стою. :icon_47:
сообщение 5.1.2014, 23:44
Сообщение #75590
Новый Год же! Пытаемся из непрекращаемого потока слов выдернуть нужную инфу! :icon_20050121:
Уже поняли, что с молотком и зубилом вопрос не решить! :icon_65:
 STAS754
сообщение 6.1.2014, 0:07
Сообщение #75591
Цитата(tranzmatic @ 5.1.2014, 21:08) *
Обманка? Или каким образом? Мозг не шьется 99%
А вот мозг не шьётся это точная инфа.?
 tranzmatic
сообщение 6.1.2014, 1:10
Сообщение #75592
у немногочисленного числа евротойот шьется Bosch. но их очень малое количество.
все в основной своей массе DENSO и оно не шьется.
 Michael28
сообщение 6.1.2014, 4:37
Сообщение #75596
Проверено, на Toyota рынка USA футорки разные финты ушами с резюками и кондерами не пройдут тест ката в ближайшие 25-30 км. Зато програмный эмульработает наура. Много ставил именно на тойоту. На других мне проще и выгодней Е2 сделать. Варианта 2. 1) Ждать когда Стас напишет скрипт пот Toyota-Denso 2) Програмный эммулятор ката. Сейчас контакты непомню. Организация была год назад гдето в р-не м. Семеновская. Брал ставил и все работало как АК47
 tranzmatic
сообщение 6.1.2014, 14:00
Сообщение #75613
Скрипт тойота-денсо для ecu? Та процы закрыты, нет ни софта, ни считанных прошивок ,ничего.
 SHaG
сообщение 6.1.2014, 20:55
Сообщение #75614
Спасибо сказали: 33 раза
Можно вопрос решить и без электроники. Это не я придумал, но читал про это давно.
Тише едешь, дело мастера боится.
 SHaG
сообщение 6.1.2014, 20:56
Сообщение #75615
Чертеж, тоже не мой.
 STAS754
Сообщение #75616
На этой машине это не прокатит. Большие требования к выхлопу.
«<3 из 6>»
внутрисхемка
Сегодня, 11:38
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
  Сейчас: 20.11.2026, 12:26
