5.1.2014, 11:10
#75538
Есть TOYOTA RAV4 2001 1AZ-FE USA, пытаюсь отключить контроль за катализатором. Может кто сталкивался с такой задачкой.
5.1.2014, 23:31
#75582
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
Одно сложно, сколько нужно времени снимать показания, 5 мин, час, десять. при разных режимах работы двигателя на разном топливе и разных температурах воздуха еще. где-то лить начнет, где-то EGT запредельный будет. на выхлопе отразится будь здоров! хотя мне кажется тойота настолько не заморочена, что бы строить графики в "мозгах", я думаю, что достаточно запредельного "скачка" в показаниях, возможно, нескольких скачков, что бы "мозг" подумал, что катализатор неэффективно работает и зажег чек. Отредактированно tranzmatic - 5.1.2014, 23:32
5.1.2014, 23:31
#75583
оо 2004 это ж при царе-горохе =) времени -то утекло! Ага |
5.1.2014, 23:33
#75584
Вот кстати нашёл взаимосвязь.Обратная связь и по нижнему датчику." На основании сигналов от нижнего датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси. Содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его (нижнего датчика) отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси." ну так тоже мне истину открыл =) а зачем его тогда ставят? =) экология! |
5.1.2014, 23:33
#75585
при разных режимах работы двигателя на разном топливе и разных температурах воздуха еще. где-то лить начнет, где-то EGT запредельный будет. на выхлопе отразится будь здоров! хотя мне кажется тойота настолько не заморочена, что бы строить графики в "мозгах", я думаю, что достаточно запредельного "скачка" в показаниях, возможно, нескольких скачков, что бы "мозг" подумал, что катализатор неэффективно работает и зажег чек. Ну например у ауди же есть такое понятие, если сигнал с генератора пропадает более, чем на 10 сек, тогда и считается ошибкой, на этом принципе, только тайминги разные и построены многие анализы. Так что думаю, все это мелочи. Сложнее другое, на коленке это быстро не сделаешь! А именно так бы и хотелось многим)) |
5.1.2014, 23:36
#75586
Ага ;) наоборот - требования к экологичности увеличились. у меня брутальная турботойота на "январе" без лямбды. ничего лишнего, кроме климата. думал менять на что-то - но...скучно все =( но это не для этой темы рассуждения, а для какой-нить "курилки", скорее |
5.1.2014, 23:39
#75587
Ну например у ауди же есть такое понятие, если сигнал с генератора пропадает более, чем на 10 сек, тогда и считается ошибкой, на этом принципе, только тайминги разные и построены многие анализы. Так что думаю, все это мелочи. Сложнее другое, на коленке это быстро не сделаешь! А именно так бы и хотелось многим)) так то ауди, а то - тойота. тойоте на это начхать было бы. |
5.1.2014, 23:39
#75589
ну так тоже мне истину открыл =) а зачем его тогда ставят? =) экология! Я пытаюсь найти решение.А такое ощущение что у певнухи стою. |
5.1.2014, 23:44
#75590
Я пытаюсь найти решение.А такое ощущение что у певнухи стою. Новый Год же! Пытаемся из непрекращаемого потока слов выдернуть нужную инфу! Уже поняли, что с молотком и зубилом вопрос не решить! |
6.1.2014, 0:07
#75591
Обманка? Или каким образом? Мозг не шьется 99% А вот мозг не шьётся это точная инфа.? |
6.1.2014, 1:10
#75592
А вот мозг не шьётся это точная инфа.? у немногочисленного числа евротойот шьется Bosch. но их очень малое количество. все в основной своей массе DENSO и оно не шьется. |
6.1.2014, 4:37
#75596
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 1 раз |
Проверено, на Toyota рынка USA футорки разные финты ушами с резюками и кондерами не пройдут тест ката в ближайшие 25-30 км. Зато програмный эмульработает наура. Много ставил именно на тойоту. На других мне проще и выгодней Е2 сделать. Варианта 2. 1) Ждать когда Стас напишет скрипт пот Toyota-Denso 2) Програмный эммулятор ката. Сейчас контакты непомню. Организация была год назад гдето в р-не м. Семеновская. Брал ставил и все работало как АК47
6.1.2014, 14:00
#75613
Проверено, на Toyota рынка USA футорки разные финты ушами с резюками и кондерами не пройдут тест ката в ближайшие 25-30 км. Зато програмный эмульработает наура. Много ставил именно на тойоту. На других мне проще и выгодней Е2 сделать. Варианта 2. 1) Ждать когда Стас напишет скрипт пот Toyota-Denso 2) Програмный эммулятор ката. Сейчас контакты непомню. Организация была год назад гдето в р-не м. Семеновская. Брал ставил и все работало как АК47 Скрипт тойота-денсо для ecu? Та процы закрыты, нет ни софта, ни считанных прошивок ,ничего. |
6.1.2014, 20:55
#75614
Можно вопрос решить и без электроники. Это не я придумал, но читал про это давно.
6.1.2014, 20:56
#75615
Чертеж, тоже не мой.
6.1.2014, 20:56
#75616
Можно вопрос решить и без электроники. Это не я придумал, но читал про это давно. На этой машине это не прокатит. Большие требования к выхлопу. |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Xor |
13.8.2026, 18:06 Посл. ответ от Султан |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 15.8.2026, 10:07 |
