5.1.2014, 11:10
#75538
Есть TOYOTA RAV4 2001 1AZ-FE USA, пытаюсь отключить контроль за катализатором. Может кто сталкивался с такой задачкой.
6.1.2014, 20:57
#75617
Можно вопрос решить и без электроники. Это не я придумал, но читал про это давно. Это типо для того, чтобы датчику создать иллюзию давления, если катализатор пробили? Т.е. так понимаю, эту футорку ставят между катом и датчиком? |
6.1.2014, 21:01
#75618
По идее второй датчик, должен работать, медленнее, вот на что направлена эта система. Про это много написано в интернете. Почитайте отзывы, может и про Тойоту найдете.
6.1.2014, 21:03
#75619
По идее второй датчик, должен работать, медленнее,, вот на что направлена эта система. Про это много написано в интернете. Почитайте отзывы, может и про Тойоту найдете. Да, но думаю, это может работать только в случае рабочего датчика(ов), а чаще сам датчик дохнет и народ жаба душит его покупать. Не оригинал быстро дохнет, а оригинал не дешевый. Думаю, электронный способ лучше во всех отношениях, только чутка сложнее ставить. |
6.1.2014, 21:03
#75620
Это типо для того, чтобы датчику создать иллюзию давления, если катализатор пробили? Т.е. так понимаю, эту футорку ставят между катом и датчиком? Это закручивается на штатное место второго лямбда зонда. И ставится для того что бы выбить катализатор. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
6.1.2014, 21:05
#75621
Это закручивается на штатное место второго лямбда зонда. И ставится для того что бы выбить катализатор. Я так и понял, если короче, то ответ мне "да". Но мое мнение я уже чутка выше опубликовал на этот счет. |
6.1.2014, 21:09
#75622
Да, но думаю, это может работать только в случае рабочего датчика(ов), а чаще сам датчик дохнет и народ жаба душит его покупать. Не оригинал быстро дохнет, а оригинал не дешевый. Думаю, электронный способ лучше во всех отношениях, только чутка сложнее ставить. Датчик должен быть рабочий, что бы ошибок не было. Оригинал или не оригинал решать владельцу. Если ставить не оригинал, то машина превращается уже не в Тойоту. С не оригиналами особое внимание нужно уделять сопротивлению нагревателя, очень капризные машины в этом плане. А эмуляторы сейчас продаются практически на любой вкус. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
6.1.2014, 21:11
#75623
А эмуляторы сейчас продаются практически на любой вкус. Да когда надо, фиг найдешь, закон подлости никто не отменял) |
6.1.2014, 21:14
#75624
К стати, как то в Краснодаре на авторынке, видел в продаже сами катализаторы на любой вкус. Любой формы и любых размеров. И цена была не драконовская.
6.1.2014, 21:16
#75625
К стати, как то в Краснодаре на авторынке, видел в продаже сами катализаторы на любой вкус. Любой формы и любых размеров. И цена была не драконовская. Я бы не стал покупать сомнительный товар, лучше уж или вытряхнуть или замену на обычную новую банку с эмулятором. |
6.1.2014, 21:33
#75627
Они новые были, просто были разной формы и размеров. Ещё лет десять назад, у нас один сварщик начал ставить катализаторы от Жигулей на иномарки. Прекрасно работает.
6.1.2014, 21:39
#75628
Они новые были, просто были разной формы и размеров. Ещё лет десять назад, у нас один сварщик начал ставить катализаторы от Жигулей на иномарки. Прекрасно работает. И были случаи люди меняли катализаторы с европейских на американские и ошибка не гасла. Пока не поставили родные каты. В Америке больше требования к экологии чем в Европе. |
6.1.2014, 21:59
#75629
Начиная эту тему хотел узнать не проигрышный вариант, в сети много вариантов и ещё больше отзывов. Michael28 что то намекнул мутновато. Я нашёл на чиптюнер (Эмулятор двух датчиков кислорода) и Эмулятор катализатора Pilot CCE.
6.1.2014, 22:07
#75630
Начиная эту тему хотел узнать не проигрышный вариант, в сети много вариантов и ещё больше отзывов. Michael28 что то намекнул мутновато. Я нашёл на чиптюнер (Эмулятор двух датчиков кислорода) и Эмулятор катализатора Pilot CCE. Он намекнул про то, что я говорил, про его аналог, смысл то один, на процессоре. В принципе, поищи в сети и купи электронный эмулятор и вопрос закрыт. |
6.1.2014, 22:11
#75631
Он намекнул про то, что я говорил, про его аналог, смысл то один, на процессоре. В принципе, поищи в сети и купи электронный эмулятор и вопрос закрыт. Да я об том все знал просто хотел всеобщее мнение, может у кого что то наработано. Что бы если заказывать-денги на ветер.Michael28 что то намекнул мутновато Отредактированно STAS754 - 6.1.2014, 22:12
6.1.2014, 22:16
#75632
Да я об том все знал просто хотел всеобщее мнение, может у кого что то наработано. Что бы если заказывать-денги на ветер. Michael28 что то намекнул мутновато Нет, он наоборот сказал "Проверено, на Toyota рынка USA футорки разные финты ушами с резюками и кондерами не пройдут тест ката в ближайшие 25-30 км. Зато програмный эмуль работает наура. Много ставил именно на тойоту." По сути он сказал, что футорки, это туфта. И добавил, что раньше у кого брал эмуляторы, потерял его контакты. Отредактированно Saveliy - 6.1.2014, 22:17
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Xor |
13.8.2026, 18:06 Посл. ответ от Султан |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 15.8.2026, 10:07 |
