TOYOTA RAV4 2001 1AZ-FE USA, Как отключить контроль за катализатором?
 STAS754
сообщение 5.1.2014, 11:10
Сообщение #75538
Спасибо сказали: 87 раз
Есть TOYOTA RAV4 2001 1AZ-FE USA, пытаюсь отключить контроль за катализатором. Может кто сталкивался с такой задачкой.
«<5 из 6>»
Ответов (60 - 75)
 georgii50
сообщение 6.1.2014, 22:49
Сообщение #75634
Спасибо сказали: 5 раз
Здравствуйте не стал читать все что есть на 5 страницах но почему бы не купить эмулятор,который имитирует работу исправного катализатора и все.
Конечно можно и отодвинуть лямбду в сторону и ослабить сигнал резистором и конденсатором ,есть же решения раз и навсегда.
 tranzmatic
сообщение 6.1.2014, 22:53
Сообщение #75635
Цитата(SHaG @ 6.1.2014, 22:09) *
Если ставить не оригинал, то машина превращается уже не в Тойоту.
не соглашусь. или это только к лямбде применимо? неоднократно слышал, что ставят лямбду bosch от ТАЗа, например.
 tranzmatic
сообщение 6.1.2014, 22:56
Сообщение #75636
Цитата(SHaG @ 6.1.2014, 22:33) *
Они новые были, просто были разной формы и размеров. Ещё лет десять назад, у нас один сварщик начал ставить катализаторы от Жигулей на иномарки. Прекрасно работает.
вот только это как раз и хотел написать в ответ на твое сообщение о катализаторах различных форм и диаметров на рынке =)
 STAS754
сообщение 6.1.2014, 23:14
Сообщение #75637
Начиная эту тему хотел узнать не проигрышный вариант, в сети много вариантов и ещё больше отзывов.
Отредактированно STAS754 - 6.1.2014, 23:15
сообщение 6.1.2014, 23:23
Сообщение #75638
Спасибо сказали: 2056 раз
А что ты хотел услышать? Уже все обсудили, беспроигрышный вариант, это электронный эмуль, остальные телодвижения слишком разные и единого способа нет, все это индивидуальные опыты, у одного пошло, у другого не пошло. Не хочешь танцы с бубнами, ищи электронный эмуль. Я лично просто не пойму, уже не первый раз говоришь, что хотел услышать что-то другое. Вопрос, что? Я думаю, этот вопрос не из разряда, вот сделаешь так, и будет все хорошо. Поэтому, чем больше тут было разговоров, тем проще сделать вывод, что тебе лучше. Вот и все.
И вобще, приятно, что люди выражают свое мнение, не молчат)
Не думаю, что было бы интереснее, если бы тема никого не заинтересовала)))
А почему много болтовни, ответ выше :podmigivanie_01:
сообщение 7.1.2014, 0:12
Сообщение #75645
Вот такую штуку
Прикрепленный файл  image.jpg ( 281.55 kB )
 tranzmatic
сообщение 7.1.2014, 0:14
Сообщение #75646
Цитата(Saveliy @ 7.1.2014, 1:12) *
Вот такую штуку
ради интереса: есть ссылки кто продает? цены? зависит ли от марки авто и т.п. хочется глянуть для общего развития
 STAS754
сообщение 7.1.2014, 0:19
Сообщение #75647
Вот такую штуку
«Вложение jpg»
Что в Чёрном ящике?))) :super_smilies_004:
сообщение 7.1.2014, 0:59
Сообщение #75648
А в черном ящике процессор, кренка и пару нагрузочных LM)
Этому девайсу уже лет семь, могу сваять такой, что-то тема заинтересовала :super_smilies_000:
 sergunja
сообщение 7.1.2014, 2:19
Сообщение #75649
Спасибо сказали: 14 раз
Парни, хочу заметить, у Тойоты не все так просто... задние лямбды служат не только для контроля работы катализаторов, их "голос" далеко не последний в системе смесеобразования. правда, не на всех системах, но у большинства.
сообщение 7.1.2014, 2:25
Сообщение #75650
Возможно, но задача любой лямбды (а по структуре они одинаковы, что передний, что задний), это держать напряжение в определенном диапазоне. Значит что нужно, просто его иммитировать. Безусловно значение гуляет, поэтому берутся средние показатели за определенный промежуток времени. Остается что понять? Какое значение считать нормой для переднего датчика, а какое для заднего. Какую бы роль оно не выполняло, электронный эмулятор думаю однозначно лучше, чем простые обманки.
 UgDen
сообщение 7.1.2014, 7:40
Сообщение #75667
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Предположу, что он хотел услышать, что кто-то смог программно вырезать кантроль заднего кислородника в Тоёте и, соответственно, катализатора )))
А по теме, как сборка на последние вопросы и предположения.
Пробовал воткнуть электронный эмуль на Lexus GX470 2005 - не пошёл почему-то ... может бракованный попался, может инструкция кривая (а может и руки - первый раз ставил)... решили по-другому вывернуться (машина корифана, а он работал на мехзаводе фрезеровщиком) - сказал ему про проставки под датчик, так он их целое ведро разных размеров (высота, внутренний диаметр дырки) наточил и давай экспериментировать :)
Дохрена опытов было - из всех них он вывел такую истину - ошибку гасит, но теряется динамика машины, он этими проставками доигрался до расхода 17л в городском режиме (при этом до опытов 21-22л было). В общем когда ему надоело, он заказал себе новые каты на экзисте, дождался, потом 2 дня епли с заменой ))) Прикипевшие болты и шпильки в основном были поотломаны и высверлены. Вот такая стори.
А я с тех пор всех с ошибками 0420 и 0430 отправлял к нему на установку проставок.
Машины, на которых не получилось победить ошибку проставками:
1) почти все Форды (Экплорер, Ф250, Ф350 - короче джипы)
2) Jeep Grand Cherokee 4,7L
3) Subaru Impreza 2L Turbo 2010 - тут опенпортом потом вырезали кантроль второй лямбды
а всякие Тоёты-Лексусы, Ниссаны-инфинити - проходили на ура
 sergunja
сообщение 8.1.2014, 0:58
Сообщение #75694
согласен, но у большинства Тойот (старые не берем в расчет) до и после катализатора стоят совершенно разные по принципу работы датчики AFS и AFR. датчиками кислорода являются именно AFR, которые стоят после катов. до катов стоят AFS зонды, т.н датчики топливо-воздушной смеси. и форма сигнала у них совершенно разная. я это к тому, что если стоит именно такая система на машине, то обманки вряд ли помогут, даже если чек погаснет, расход или динамика могут измениться не в лучшую сторону.
сообщение 8.1.2014, 1:02
Сообщение #75695
Вполне может, конечно нет ничего не возможного, но если датчик меняет показания от силы потока выхлопа, то тут конечно большой вопрос, как имитировать эту "силу потока". Можно конечно грубо к потенциометру подключиться, но это лишние провода, лишний гимор, но как старт для идеи почему нет.
Отредактированно Saveliy - 8.1.2014, 1:05
 Dredd59
сообщение 8.1.2014, 19:42
Сообщение #75729
Спасибо сказали: 8 раз
Два месяца прошлого года мы в сервисе посвятили борьбе с катализатором на Тойоте Рав 4 правда год был чуть посвежее 2008. И мотор 2 литра. То что горит ошибка по лямбде это пол беды, но на этих авто отключается полный привод, когда система видит ошибку по второй лямбде. Пробовали варианта 3 программных эмуляторов , пробовали различные диодно - резистивные обманки, которые с успехом прокатывали на других автомобилях. Но оконечный вариант остался один - именно футорка обманула автомобиль на столько что он перестал выключать полный привод.
«<5 из 6>»
  Сейчас: 21.10.2025, 0:39
